Ja, du skrev att du var upptagen med något viktigare, Både svärfar och sambo vill att du ska engagera dei i viktigare saker.
Men det är viktigt att du gör lite då och då på traktormotorn också, annars kan du få för dei att den inte är viktig..
Det finns olika grovlekar på honingsstenarna och en spännfjäder som du själv justerar så att du mera gör rent med de grövsta stenarna (räkna med att du sabbar stenarna med dina skrotiga
cylinderfoder, så få varv som möjligt, mye spolvätska och doppa inte stenarna för långt ner eftersom dom skadas av ramlagerfästen nedanför fodrena.
räkna med att behöva kassera den första uppsättningen stenar/ eller så använd inte dom till honingen senare iallafall..
Väldigt rikligt med spolvätska, räkna med att du behöver två händer till maskinen eftersom du ska göra en upp och nedåtgående rörelse (för att slippa horisontella ränder som kolvringarna måste hoppa över och slitas ned mot..
Försök att ordna någon automatisk spolning, borrmaskinsimpellerpump ? balja under motorblocket, kör vätskan genom nåt filter, sugledningen en bit ovanför botten plus någon tråd som håller i änden på slangen så att strålen riktas ut mot cylinderfoderytan.
