En ny Fendt 314 (ca 140 hk) med det mesta av extrautrustning kostar ca 1,4-1,55 mille oprutat beroende på om man klarar sig utan autostyrning och
frontlastare. En ny Fendt 211 (ca 110 hk) kostar ca 1,2-1,35 mille oprutat med liknande utrustningsnivå. Som Gaffa säger så delar MF med
steglös låda bakaxel och
växellåda med Fendt, möjligen motor också?
Hytt och förargränssnittet är i alla fall olika. MF har skarpt sluttande
motorhuv (tillval?) på modellerna i din storleksklass, något som underlättar sikten framåt och jag kan inte begripa varför inte fler tillverkare anammat det.
JD är enligt rykten jag hört från flera håll 10-15% billigare än motsvarande Fendt i nuläget, men jag har inte jämfört själv ännu. Kvalitetsmässigt har Fendt varit ett riktigt premiummärke, men de senaste 10-20 åren har man från tillverkarens sida sänkt kvalitetsnivån för att försöka få ner priset och sälja fler traktorer utan att tumma på vinsten. Jämför man kvalitén mellan alla de större märkena i nuläget är det nog rätt så jämnt skägg, men jag tror att JD och Fendt fortfarande har rätt så bra (oförtjänt?) rykte.
Jag har själv varit med om att en så vital del som motorn behövde helrenoveras på en JD efter bara drygt 2000 timmar. Samtidigt verkar det vara många större Fendtar som fått byta motor innan de knappt blivit inkörda. Vilken
traktor man trivs bäst i är nog mycket tycke och smak. Demokör alla du är intresserad av så får du en bättre uppfattning, dessutom är det roligt att testa lite olika. Kommer du fram till att du inte vill köpa nytt vet du ändå sen lite bättre vad du ska titta efter på begagnatmarknaden.
Generellt för att köpa bättre begagnat är att den ska ha den utrustning man vill ha från början. Att extrautrusta en befintlig traktor med t.ex. frontlyft brukar bli rätt dyrt i slutändan jämfört med om den redan suttit där och då tappar man mycket av meningen med att köpa begagnat.
