Angående lager osv. Låna eller köp en
mikrometer och mät diametern på axeltapparna på vevaxlarna. Var extra noga att kolla "runtom" så du ser om den är oval.
En av dem kommer säkert vara OK. putsa bort eventuell ytrost. Sen monterar du axeln med lager i bästa blocket och om du kör raggarmetoden lägger du en bit tunn lödtenn emellan, och om du är mer seriös köper du "plastigage".. det har nämnts tidigare också. Man kan mäta tjockleken på lödtennet och se spelet, men det är en ganska primitiv metod som kan visa fel och kräver lite känsla. Bäst om man mäter flera gånger.
Jag misstänker dock att lagren är OK faktiskt om veven är det. Du kan förstås mäta tjockleken på alla lager och välja de tjockaste
Eller byta alla om priset är rätt. Men oavsett mät tapparna på vevaxeln med mikrometer.
/m
