Centrifugal Oljefilter Zetor
13 inlägg • Sida 1 av 1
Morrie (trådstartaren)
#1 » 08:30:04, 24-07-2021
Min Zetor 4340 är utrustad med ett Centrifugal oljefilter. Jag har läst på ett tyskt Zetorforum att man skall se upp med moderna oljor som har en förmåga att binda föroreningar hårdare så att inte oljan renas utan skiten stannar kvar i oljan. Detta filter är inte ett fullflödesfilter varför skiten cirkulerar i motorn. Man avråder även för 15W/40 då denna oljan rekommenderades i samband med att engångs fullflödesfilter introducerades.
Synpunkter hur man skall se på detta och vilken oljekvalite man bör använda uppskattas. Kanske är det bästa receptet att byta olja ofta.
Morrie
Maskin: MF 265 Zetor 4340
#2 » 10:44:23, 24-07-2021
Hänga på en filterhållare?
tillverka en platta med gäng och en universal filterhållare med ett lämpligt filter för motorolja?
#3 » 11:05:05, 24-07-2021
Det är bra med en olja som tar med sig sot & småpartiklar ut ur motorn. Vissa kombioljor är hemskt dåliga på det. Lite tyngre skräp tar centrifugalrenaren effektivt hand om.
Även äldre motorer håller sig rena invändigt idag, med svavelfritt bränsle & bättre oljekemi.
Något som är viktigt är att motorn kommer upp i driftstemperatur. Går motorn för kallt ökar risken för kallslam & kondensinblandning.
Vanliga oljefilter tar bara hand om förhållandevis stora partiklar de med, Det är oljebytet tar med sig de små...
Kör glatt vidare med en centrifugalrenare som sköts enligt boken. Scanias motorer hade (eller finns det ännu idag på vissa?) centrifugalfilter långt in i modern tid, och är knappast kända för dålig hållbarhet.
Framtiden var bättre förr..
Japa370
#4 » 12:33:49, 24-07-2021
Kör med nya oljor i en scania med centrifugal. En del svart clegg att skrapa bort i centrifugalrenaren vid oljebyte.
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
Japa370
AN
#5 » 15:14:19, 24-07-2021
Är det som på Scania så passerar oljan först i en cyklon, där den smutsiga oljan skiljs ut. Den smutsiga oljan går sedan till centrifugalrenaren som renar den. I centrifugalrenaren fastnar sedan föroreningarna. Så ganska avancerat, och genomtänkt :smile:
AN
#6 » 10:06:04, 25-07-2021
Jag ser inte heller någon anledning att undvika moderna oljor bara för att motorn har centrifugalrenare. Dock ska man komma ihåg den fysikaliska principen för centrifugalrenaren - den kan ju bara fånga partiklar som är tyngre än oljan (alltså främst metallpartiklar. Sot, som har ungefär samma densitet som oljan själv, kan centrifugalrenaren inte alls ta hand om, och då spelar det ingen roll hur stora eller små sotpartiklarna är.
När det gäller rekommendationer kring viskositet hos oljan så måste man alltid anpassa dem efter i vilket klimat och under vilka förhållanden som motorn ska användas. Bara för att t ex ett visst märke av 15W-40 har visat sig fungera dåligt hos en viss användare betyder det inte att den oljan ställer till problem hos en annan.
#7 » 15:52:34, 25-07-2021
Tack för svar.
Om centrifugalfiltret bara kan ta metallpartiklar och inte sot så vad är det sega svarta beckliknande smörjan som man rensar bort när man rengör filtret. Om sot finns i oljan slungas sotet ut mot rotorväggen med oljan och oljan rinner av och sotet klibbar fast. Kan det vara så. Annars vad är det tjärliknande resterna man rengör rotorn från.
Morrie
#8 » 15:59:37, 25-07-2021
Dieselsot sjunker sakta i olja så nog är det något tyngre. Den gummiliknande kladdmassan i centrifugalrenaren uppstår knappast ur tomma intet.
AN
#9 » 17:47:08, 25-07-2021
Jag har också hittat några sotliknande partiklar i centrifugen. De fastnade inte på magneten, och gick att smula sönder. Kan inte säga 100% att det var sot förstås, men det kändes så.
AN
kimmen
#10 » 20:18:48, 25-07-2021
Scania kallade sin för cyklonrenare. När man skrapade ur renaren med kniv från cm tjockt sot/koks/skit lager på burkväggen, kunde man inte bli skitigare om händerna, så nog var den effektiv mot skit/sot i oljan
Efteråt kunde man höra att den snurrade långt efteråt man stängt av motorn
Snurrade den inte hörbart efter man stäng av motorn viste man att den va full av sot
kimmen
AN
#11 » 20:50:46, 25-07-2021
kimmen skrev:Scania kallade sin för cyklonrenare. När man skrapade ur renaren med kniv från cm tjockt sot/koks/skit lager på burkväggen, kunde man inte bli skitigare om händerna, så nog var den effektiv mot skit/sot i oljan
Oljan passerar en cyklon först, den smutsiga oljan går vidare till centrifugalrenaren. Så det är ur centrifugen man skrapar ur föroreningarna.
AN
#12 » 10:56:04, 28-07-2021
Fick ett intressant svar från Agrol angående Centrifugalfilter. Frågan gällde Oljan Mega syntet till Zetor 4340 med centrifugalfilter.
Mega syntet fungerar alldeles utmärkt, centrifugalfilter frestar inte oljan så hårt, värre med för fina filterelement då tillsatser kan fastna i dem.
Morrie
Blockstens trollet
#13 » 14:42:18, 28-07-2021
i Scania gamla elverk är det cyklonrenare för motor och för turbo vanligt skruv filter det blir koks i cyklonrenaren att rensa bort var på väg köpa en 110 kwa med DS11 den motorn hade för högt oljetryck på grund av utebliven rengöring hördes att det ej snurrade i cyklon renaren som i 180 kwa generatorn med DS 11 med cyklkonrenare kör med 15-40 oljan.
var bortkopplat kontaktor el troligen för att ingen av misstag koppla in så hade inte tid gå genom och kolla upp elschemat då så blev ingen affär.
Mvh Block Stens trollet Svante Vante på pörsmarkshälla
Maran är på dåligt humör i berg hällan tyvärr. :help: Även ett troll kan flyga vante :mrgreen:
Team EVKI=Eviga Varningens Kollektiva Idioter.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
Maskin: Före detta utbildning är pernsonär.
huada Daiamond Wire Saw Machine DWS-55AX och Åkerman H16c (Reg 842612 4)
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 18 gäster
