Hej min far har en John Deere 6100 (tror den är en 1995 års modell) och denna ventilerar friskt från vevhuset. Det går en slang från toppen vad jag bedömer vara där kamaxeln är. Det är från den, den ryker. Man hör även från oljepåfyllningen att när den blir varm så börjar det tjoffa förmodligen från nån specifik cylinder.
Vi misstänker blockpackningen men är ej säkra. Är det nåt man bör tänka på vid byte?? Nåt man bör kolla när den ändå är isär?? Bomba gärna med idéer
Vi misstänker även att den är påställd. Då jag är tråkig av mig å tycker förbränningsmotorer ska vara standard. Hur vet man att man justerat pumpen så den återfår standard inställningar eller bör man lämna in det på verkstad för ett sånt jobb??
Tack på förhand Kalle
