BM 700 Ryker från vevhusventilationen.
8 inlägg • Sida 1 av 1
Niklas. S (trådstartaren)
#1 » 16:16:34, 26-07-2021
Hej alla maskinister.
Jag har köpt mig en BM 700 från 82. När den är igång ser jag att det ryker lite från vevhusventilationen. Det ryker även lite från locket på ventilkåpan.
Är det dags för renovering av motorn eller byte av kolvringar?
Enligt mätaren har den gått ca 3800 timmar så känns inte som att det borde vara dags för renovering ännu.
Någon som varit med om liknande eller vet?
Niklas. S
Maskin: Hemma:
Hjullastare: Ljungby 1118
Grävmaskin: Hanix H75B, Carman 475
Traktor: Volvo BM 700, Volvo BM 650, Volvo BM 320
Lastbil: Scania Vabis ls 76
På jobbet:
Lastmaskin: Cat elphinstone 2900G, Cat elphinstone 3000H, Sandvik lh 621
Hjullastare: Ljungby L15
Hymas 89
#2 » 18:55:15, 26-07-2021
Hur mycket är, det ryker lite?
Lite vevhusventilation är ok.
Resultatet blir inte bra. Man gör det bra.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
Ivar Risslén
#3 » 19:44:07, 26-07-2021
Är det länge sedan som motoroljan byttes så kan det vara vattenånga från kondensvatten som syns. Så börja med att byta motorolja och filter samt rengör silarna i vevhusventilationen och oljepåfyllningslocket.
Det finns verkstads, instruktions- och reservdelskataloger att ladda ner från Downloads. Där ser du hur du ska göra de olika momenten.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 21:31:09, 26-07-2021
Från början så tyckte jag inte att det rök så mycket så det gjorde något, och då bara från vevhusventilationen.
När jag körde en bit idag så den blev lite varm tyckte jag det rykte lite mer, och även från oljepåfyllningslocket.
Oljan såg ganska svart ut så det är nog dags att byta. Låter logiskt med kondens när den rök mer när den blev varm.
Jag tror att den stått ett tag innan jag köpte den. Verkar som det när jag fått smörja upp bromspedaler och sånt som gick lite tungt.
Jag har både verkstadshandbok och instruktionsbok, och en verkstadshandbok för motorn.
Lite har jag skruvat tidigare, men är absolut inget proffs.
Niklas. S
Maskin: Hemma:
På jobbet:
osla
#5 » 22:49:36, 26-07-2021
Det blir även mer vevhusvent då det läker genom mer med varm motor än kall. Om du öppnar oljelocket med motorn varmkörd på tomgång, kommer det jämnt med rök eller puffar det mycket, tänker om det hänt något i nån enskild cylinder eller om det vara är jämnt slitet under årens lopp. Att en gammal motor ventilerar får man räkna med, men om det puffar mer som att det bara är en cylinder så får man kanske räkna med att något hänt där och inte bara slitage
osla
Maskin: cat 910
mf590
roland 1970
#6 » 14:15:20, 27-07-2021
Min 430’i ryker en del, i synnerhet efter hård belastning, men inte under normal användning, den har dock gått 6500 timmar.
Så länge den är lättstartad så får det vara, men en renovering är inte jättelångt borta.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
#7 » 20:00:48, 28-07-2021
Då ska jag kolla om det är mer som att det puffar eller ryker konstant.
När jag testa lite mer tyckte jag att den inte gick riktigt jämt på tomgång. Kanske hänt något i en cylinder. :sad:
Men måste först byta o-ringen i hydraulpumpens anslutning. Den har börjat läka lite där.
Niklas. S
Maskin: Hemma:
På jobbet:
#8 » 17:11:28, 16-12-2021
Jag har tagit in traktorn i garaget och börjat skruva lite. Testade kompressionen på den. Hade inte rätt mätare, men svarvade en adapter så det passade.
Fick fram att fjärde cylindern ligger lägre än dom andra. Något har hänt i den. Jag ska lyfta toppen i den och se vad man hittar där.
Niklas. S
Maskin: Hemma:
På jobbet:
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 21 gäster
