Hej,
Jag har en Zetor 6718 från -78, med ca 6000 h på mätaren. Jag är inte tappad bakom en vagn, har hyfsat hum om felsökning och kan läsa mig till rätt mycket, men saknar erfarenhet av traktorer och har inte mekat särskilt mycket. Jag har ännu inte lusläst instruktionsboken som finns här på maskinisten.
Under september har jag putsat lite betesmarker och slagit en del gammalt uppvuxet gräs. Jag har en ca 2 m bred rotorslåtter. Ett problem har börjat uppkomma efter ca 15-30 minuters körning. Med inkopplat aggregat har traktorn gått ner i varv och hållit på att dö. Jag har testat att dra upp gasen vilket inte motverkar problemet, och istället lagt ur kraftuttaget och då kommer traktorn igång igen. Med bara hydrauliken till trepunkten inkopplad är det inga problem.
Om rotoslåtterns drivning hade varit problemet hade det väl istället slirat på remmarna? Traktorn rusat på men klippningen blivit undermålig?
Ibland har det fastnat tjockt med gräs i aggregatet. Det har dock inte påverkat klippningen, bara att det blivit en stor hög i utkastet. Det har jag rensat bort.
Jag har inte sett något som ligger emot och stoppar aggregatet eller kraftuttaget.
Traktorn startar lätt och går bra.
Den går inte varm och vattennivån i kylaren är god.
Oljenivån ser bra ut och heller inte dags att byta än.
Zetorn har ca 60-70 hk, och borde rimligen vara tillräckligt stark att driva aggregatet.
Jag har kört på växel 1, 2 och 3. När jag körde för en vecka sedan uppkom problemet för första gången. Sedan försvann problemet lika plötsligt som det kom och jag kunde köra på på 4an och putsa klart 1,5 ha förvuxet bete.
Finns det några vanliga fel? Lågt oljetryck i hydrauliken? Eller nåt i stil med "men har du inte smörjt....", "Du måste ju...", "Du kan inte köra på...", "har du tänkt på att...").
