Tänkte ha ett fäste för motorsågen på traktorn.
Har sett att det finns lådor att sätta på ATV där man sticker ner sågsvärdet i en skena.
Har varit lite tveksam till att svärdet ska ta upp hela sågens tyngd, men det verkar ju fungera.
De är ofta av trä, men jag tänkte göra den i plåt.
Bilden visar placeringen innanför skärmen, man sticker in sågen bakifrån och den kommer att sitta med ca 45 gr lutning.
Gör skenan så att den rymmer ett sågkedjeskydd max 16-tum som svärdet stoppas i.
Började med en 3mm plåt som ger stadga och bra underlag för att svetsa på fästen.
Sen bockade jag till en tunnare plåt
Det blir öppet i nederdelen för dränering.
Med svärdet instucket
och 3mm-plåten på
sen ska den tunnare plåten skruvas fast i den tjockare och passas in på traktorn med fästen i skärmen.
Vad tror ni om detta? Kan det fungera så eller ska det vara ett stöd för sågen/motorn också?
I vart fall tänkte jag ha någon form av låsning så den inte glider ur om det skumpar, tex spänna en stropp.
