Ha en bra dag!
Missljud vid friläge valmet 504
8 inlägg • Sida 1 av 1
Miklen (trådstartaren)
#1 » 22:21:32, 11-10-2021
Hej
Har en valmet 504 ifrån 82 som går bra förutom att när man låter den stå på tomgång utan växel i börjar den ibland låta inne ifrån växellådan, bakaxel eller transaxeln vet ej exakt var. Kopplar man försvinner det direkt och när man kör har jag aldrig hört det. Har haft isär koppling, uttramninslager och öppnat bakaxeln nu då jag ändå blev tvungen att palla upp den för att byta ett drev i slutväxeln. Men har inte hittat något uppennart än, har inte öppnat växellådan än då det verkar väldigt besvärligt.
Funderar på om man ska byta lagrena på den ingående axeln i växellådan men hur får man låss dem och hur vet man att de är dåliga? Känner man på ingående axeln snurar den fint, rycker man lite i den känner man att den rör sig något. Har en bild hur lagret ser ut vid ingående axel hur får man loss det?
Jag märkte också att När jag snurrar axeltappen som går in i växellådan utan någon växel i snurrar även utgående axel till drivningen, men vid minsta motstånd i bakaxeln stannar utgående axel och bara ingående axel snurrar. Ska det vara så att växellådan för igenom drivningen även utan växel i när den ej är belastad?
Miklen
Maskin: Ford 3000 1965, ofta i kombination med wirekran märke STAR
#2 » 08:23:27, 12-10-2021
Om det hade varit ett "riktigt" fel i växellådan så borde missljudet höras även under körning. I en del växellådor kan kugghjulen "skramla" i kuggspelet när växeln ligger i friläge och motorn på tomgång utan att det är något fel. I synnerhet om motorn skulle gå en aning ojämnt på tomgång. Det ljudet brukar försvinna så snart man ökar varvtalet litegrann. Ljudet kan bli värre om det är för lite eller för tunn olja i växellådan.
björken
#3 » 08:56:10, 12-10-2021
Jag skulle säga att det inte är ovanligt med lite rassel på tomgång på de där, det var lika på den 604 vi hade förut utan att det märktes några andra problem.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#4 » 23:09:25, 12-10-2021
Tack för svaren!
Det där med oljan hoppas jag på. Jag var och skulle köpa olja och de på verkstan sa att man skulle ha en kombinationsolja i bakaxel/växellådan, men i boken till traktorn står det ju 80/90 olja då hydraulen har egen tank på denna. Tidigare ägare kanske har haft i sån kombiolja. Den fungerar säkert också men jag hoppas den blir tystare med 80/90 oljan
Tomgången var högt ställd när jag köpte traktorn det kanske var för att hålla borta ljudet. Ska prova att höja den igen om det inte fungerar med oljan
Miklen
Bygert
#5 » 06:42:15, 13-10-2021
Har du testat olika sätt att ha den i friläge? Du kan ha båda spakarna i neutral. Du kan ha hög låg spaken i de olika lägena med andra spaken i neutral. Och så då även ha olika växlar i med hög låg i neutral. Testar du kanske du kan dra nån slutsats om var det skramlar och även kanske hitta ett läge där den håller tyst.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
björken
#6 » 08:18:40, 13-10-2021
Miklen skrev:Tack för svaren!
Hmm, egen tank till hydraulen? På vår satt det visserligen en tank på ena bakskärmen men det var en "extravolym" som var kopplad till bakkroppen där låda och hydraul delade olja. Men kanske är annat på din?
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#7 » 20:10:56, 13-10-2021
Jo det är separata system
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
björken
#8 » 22:52:13, 13-10-2021
OK bra! Det var länge sen så jag mindes fel.
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], frank engman, Ingoberra och 6 gäster
Olssons i Ellös
Dillon Welding
