Blivande projekt deutz d5206
123 inlägg • Sida 7 av 9
ashg (trådstartaren)
#91 » 15:00:47, 24-06-2021
Sugsilen är hittad i vita plasthuset. Oljan tömd. Kulissen för k uttaget ska en liten svets så spaken håller sig bättre i inkopplat läge. Kämpade en stund med sexkantsskruvarna som sitter underifrån. Trångt på högersidan då diffspärrens arm är ivägen. Nu är allt löst och lyft sker en annan dag.
/Andreas i Knivsta
Fråga mej om: Militära bandvagnar och terrängbilar. Audi 80 85-86
ashg
Maskin: Fergusom tea20
Deutz 5206
#92 » 11:47:24, 26-06-2021
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
#93 » 17:11:43, 26-06-2021
Gjorde rent sugsilen innan olja fylldes på och locket monterades. Kör med 15w40 motorolja i hydraulen. Vid provstart lyfte inte lyftarmarna först utan jag behövde styra fram och tillbaka med ratten för att få ur luften ur systemet.
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
Ingoberra
#94 » 18:13:58, 26-06-2021
15-40 låter tjockt för vinterbruk. Jag lär ha 50/50 av 46 å 32 shs om jag ska vara säker på att ha en fungerande hydraulik vid 10 minus
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#95 » 21:06:54, 26-06-2021
Har ingen snöplog :vissla:
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
#96 » 07:13:05, 04-07-2021
Skönt med fungerande kraftuttag.
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
#97 » 23:18:59, 19-07-2021
Monterade eluttag till sidrikten till balkastaren
Spräckte bakrutan med strängläggaren. Funkar inte att ha bakrutan i gläntläge och hissa fullt..
För övrigt fräschar jag upp balvagnarna.
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
#98 » 19:06:46, 15-09-2021
Har inte gjort så mycket mer på traktorn då jag har haft fullt upp med att hämta och laga diverse redskap. Serviceåtgärder har utförts. Har kört ca 50mil landsväg under sommaren i och hämtat: 2 balvagnar, en strängläggare, en hövändare, hårdpress, tippkärra, jordborr, jordfräs samt en slaghack. Varje vända i sej var 5mil enkel resa så det har blivit 5 vändor med deutzen. Hämtade en harv också men då fick jag låna en Fendt 306 med 40låda. Har hela tiden trott att min deutz topphastighet är 25km/h då det ska vara så för en 76a. Mätte med gps och den gör prick 30 på full handgas. :driver:
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
#99 » 21:30:16, 17-10-2021
Fick ett redigt stenskott i bakrutan av slaghacken. Sved i ryggen av splitter på insidan. Skulle inte våga köra den utan hytt som folk gjorde förr i tiden. Tur också att jag inte köpt ny ruta sen jag spräckte den med toppstångsfästet till strängläggaren.
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
#100 » 16:52:47, 24-10-2021
Hämtade slåtterkrossen. Taarup 306. Ytterligare 10mil landsväg. Kommer behöva bygga ut hydrauliken med ett dubbelverkande par uttag. Finns utbyggnadsventiler att köpa när ekonomin tillåter.
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
#101 » 17:26:53, 24-10-2021
Behöver hjälp med att tolka instruktioner för justering av dragkraftsregleringen. K45 heter hydrauliska lyften på min traktor. Som det är nu kan jag inte lyfta plogen med lägesspaken E när välarspaken F står i dragkraftsregleringsläge. Fattar att spaken E ska stå mot siffran 11 på kulissen och att måtten ska ställas in på insexskruven och kontramuttern som är vid bladfjädern för toppstångsfästet(bilderna längst till höger). Men hur ska staget nr 6 justeras. Fattar inte trots google translate. :aaargh:
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
#102 » 18:21:52, 29-10-2021
Lyckades få till justeringen på insexskruven i toppstångsfästet. Fick schimsa med brickor och använda en tjockare mutter för att få till måttet 16.5mm mellan muttern och toppstångsfästet. Utsticket på skruven ska vara 8.1mm. Nu kunde jag lyfta plogen när man pressar lyftspaken mot sitt absolut översta läge. Lyftspaken beter sej alltså inte på samma sätt i dragkraftsläge som när man har väljarspaken i lägeskontroll. Regleringen funkade nu också i så det gick att plöja fast det var slirigt.
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
SK Racing
#103 » 18:59:30, 29-10-2021
ashg skrev:Fick ett redigt stenskott i bakrutan av slaghacken.
När slutet på jordbrukstiden närmade sig och den burna sopslut o värdelösa JF slåtterkrossen definitivt svetsat o lagats för sista gången drogs det fram ett fornminne till bogserad JF, den fungerade men inte så mycket mer, den kördes ett år o vintern efter det så var det dax för renovering, jag plockade isär den o det som var slitet fick bytas, blev en hel del remmar, glidhjul, gavlar till haspeln, lager osv, o en hel del svetsande, men men, den fungerade över förväntan efter det :grin:
Nåväl, vad jag skulle komma till var att jag blev tillsagd att ALLTID svänga vänster, ALDRIG höger med maskinen igång, den typen av kross hade nämligen egenheten o kasta iväg en o annan kniv, det hade tidigare innan mig gått åt en sidoruta på gårdens 805á, då den tidigare traktorföraren hade kört med höger dörr öppen, lyckligtvis hade även han hörsammat ordern på endast vänstersväng, så kniven den gången gick rakt fram, igenom den i detta fall, öppna dörren.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
#104 » 16:04:14, 02-04-2022
Är det något problem att använda 80w90 gl5 olja i hydraulen på 5206? Har använt motorolja innan. Ska dela redskap med en same leopard 85 och den har sån olja i hydraulen/bakkroppen.
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
#105 » 16:21:49, 02-04-2022
Eller ska man köra OKQ8 T2200 i bakkroppen på Same och i hydraulen på deutzen? I iboken till samen står det 80w GL5. 2200 är GL4..Det kanske är bäst. Våta bromsar på Same Leopard 85.
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
Användare som besöker denna kategori: andrs72, Google Adsense [Bot], Mattias_E och 17 gäster
