Traktorn frikopplar inte riktigt?
8 inlägg • Sida 1 av 1
Osaka (trådstartaren)
#1 » 11:59:40, 28-11-2021
Har ni någon idé om vad som krånglar? Traktorn, en Fiat 1280 vill inte frikoppla helt utan bara typ 98%, vilket gör det svårväxlat. Kan växla om jag snappt släpper kopplingen och direkt trycker ner den igen samtigt som jag lägger ur växeln. Är dock försiktig och använder inte våld mot växelspaken.
Även om jag stannat motorn med växel i kan jag inte enkelt lägga ur växeln med nedtryckt växelpedal.
Såvitt jag förstår rör sig hävarmen som påverkar kopplingen tillräckligt och jag lade även som test emellan brickor under cylindern för att den skulle tvinga hävarmen längre, men det ändrade inget.
Är förstår beredd att dela traktorn för att laga men vill gärna ha en god hypotes om vad för fel det rimligen bör vara först.
Gaveln på huvudcylindern har tidigare lossnat pga våld från kopplingspedalen svetsade då vilket hållit i 15 år, gick sönder nu igen pga av omständigheterna, svetsat igen och trasigt igen. Så nu är det bytt till helt ny huvud- och slavcylinder.
Osaka
fretchi
#2 » 13:37:35, 28-11-2021
En tänkbar felkälla kan nog misstänkas vara kärvande splines till lamellerna. Så trycket mot lamellerna försvinner nästan helt när du frikopplar, men då den inte löper helt fritt på sin axel ligger det kvar nog för att snurra med en obelastad ingående axel. Har du någon smörjpunkt till splinesen som blivit bortglömd?
fretchi
#3 » 14:46:44, 28-11-2021
fretchi skrev:En tänkbar felkälla kan nog misstänkas vara kärvande splines till lamellerna. Så trycket mot lamellerna försvinner nästan helt när du frikopplar, men då den inte löper helt fritt på sin axel ligger det kvar nog för att snurra med en obelastad ingående axel. Har du någon smörjpunkt till splinesen som blivit bortglömd?
Vet att man ska lägga på en liten klick fett när man monterar växellådor mot koppling, men det är väl sista chansen att smörja splinsen?
Osaka
Hymas 89
#4 » 14:52:15, 28-11-2021
Sitter ett kullager/stödlager i svänghjulet, som stöder ingående axel i växellåda.
Om det börjar kärva får man detta fenomen. Då snurrar växellådan även om man frikopplat.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#5 » 15:40:14, 28-11-2021
Hymas 89 skrev:Sitter ett kullager/stödlager i svänghjulet, som stöder ingående axel i växellåda.
Traktor är ju ca 38 år gammal så det vore ju inget underligt. Enkel, rejäl och problemfri trakor i övrigt, men då får man alltså börja fundera hur man på säkert vis delar på en rätt så stor traktor.
Osaka
osla
#6 » 16:22:15, 28-11-2021
Finns det ingen lucka på sprängkåpan så man kanske kan komma åt att smörja splinsen med någon bra smörj spray med lång slang så man får in det mot lamelcentrumet, är ju dock svårt utan att grisa ner på lamellernas anliggningsyta också, men oavsett måste ju traktorn klyvas så man kan ju testa, har man tur fungerar det ett tag till, eller så blir det ingen skillnad, men det kan ju även börja slira, dock tror ju jag att det då försvinner efter lite lagomt slira de på kopplingen
osla
Maskin: cat 910
mf590
Murre o2
#7 » 16:23:30, 28-11-2021
Jag var med om att det lagret skar på en Volvo så den helt slutade frikoppla trots att det inte var något fel i övrigt :eek:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
fretchi
#8 » 18:49:11, 28-11-2021
Palla upp bakänden ordentligt, lås pendlingen på framaxeln med något vedträ eller vad som passar bäst, lyft framänden i bakkant med en garagedomkraft modell större och rulla framåt. Se bara till att allt står plant så den inte råkar rulla iväg
fretchi
Användare som besöker denna kategori: Olsson, Patrik7777 och 21 gäster
