Hej! jag har köpt en David brown 990 årsmodel 1978 med hytt. tänkte byta olja i växellådan, har kollat runt lite och vad jag förstår så ska det finnas ett siktglas på dessa modeller på vänster sida för att kolla olje nivån. när jag kollar där hittar jag bara ett hål rätt in i växellådan, antar att det är där siktglaset skulle suttit. problemet är att jag inte hittar några siktglas att beställa som passar . hålet verkar ha en diameter på 24mm och är ogängat. har någon en lösning på detta ?
[img]https://www.maskinisten.net/userpix/439826[code][/code]_A85HTGS8ZMCD1638726842.jpg[/img]
