MF 165 gråvit rök
22 inlägg • Sida 1 av 2
Yeppe (trådstartaren)
#1 » 18:14:51, 26-01-2022
Hej !
Jag har en mf 165 Multipower ad4-203 årsmodell -67 som jag inte riktigt får att bränna rent.
Upplever att traktorn går "hårt" inte knackigt men hårt och med rökiga avgaser, röken är åt det vitare hållet.
Detta vet jag idag
Spridarna är genomgångna, justerade samt fått nya spetsar på verkstad. En av spridarna var helt täppt, förmodligen har traktorn bara gått på 3 cylindrar ett tag, då han är mycket starkare nu.
Filter är rena och nybytt.
Traktorn startar enkelt och snabbt, aldrig varit några svårigheter med det.
Kallstarten funkar som den ska.
jag kan inte se att jag har tappat eller tappar något kylvatten, nivån har varit orörd i ett år, inga bubblor när motorn är igång heller
Tycker inte att jag förlorar olja heller.
Kan vipparmarna påverka detta ?
Traktorn har knappt körts efter bytet utav spridarspetsarna så det kanske kan vara så att det behöver sotas ur ordentligt med tanke på att det inte gått på full kraft på ett tag ?
Vad mer kan jag kontrollera innan jag förmodligen behöver öppna motorn och se över packningar och ringar etc..
Mvh
Jesper
Yeppe
Maskin: Mf 165 allmatic ad4-203 -67
#2 » 18:31:26, 26-01-2022
Är det kollat att inte glödstiftet läcker igenom? brukar ge hård gång och extremt stickande rök.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Volvot24
#3 » 20:24:45, 26-01-2022
Förstod detta som läck i själva glödstiftet.
Är det där den stickande röken kommer ut då?
Kan väl ändå inte bli några mängder, och i så fall borde det synas som sot eller koks, på eller intill glödstiftet?
Volvot24
bonnen513
#4 » 20:32:20, 26-01-2022
nej inte såna glödstift. Sitter ett i insuget (thermostart) som när det börjar glöda öppnar en ventil så att diesl rinner in i insuget och antänds. Läcker det så rinner ju diesl in i insuget.
Ger hård gång då den kommer tända för tidigt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Volvot24
#5 » 21:42:26, 26-01-2022
Aha..
Volvot24
MN
#6 » 23:07:24, 26-01-2022
MN
#7 » 13:05:10, 28-01-2022
Turbodiesel skrev:Är det kollat att inte glödstiftet läcker igenom? brukar ge hård gång och extremt stickande rök.
Nu har jag kontrollerat glödstiftet och det läcker inte igenom, körde maskinen utan att ha stiftet i men maskinen går likadant ändå..
Skulle matarpumpen kunna vara en bov i dramat ?
Vh
Jesper
Yeppe
Tracdoc
#8 » 13:16:03, 28-01-2022
Fel insprutnings tidpunkt kan vara en bov i dramat.
Tracdoc
bonnen513
#9 » 19:46:49, 28-01-2022
Finns det nån anordning inne i denna pump som ändrar insprutningstidpunken?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Tracdoc
#10 » 20:04:45, 28-01-2022
bonnen513
Finns det nån anordning inne i denna pump som ändrar insprutningstidpunken? Njä de tror jag knappast. Man får väl vrida på pumpen.
Tracdoc
bonnen513
#11 » 20:22:29, 28-01-2022
Det är inte bara lite olja i insuget då?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
MN
#12 » 23:38:04, 28-01-2022
Har den gått bra i din ägo?
Är grundinställningen på pumpen rätt?
Vevhusventilerar den?
Ändras avgaserna om du lossar ett spridarrör i taget och väntar lite?
M
MN
MN
#13 » 00:40:33, 29-01-2022
...och ventilspelet kollat?
MN
Ivar Risslén
#14 » 04:55:52, 29-01-2022
Varmkör traktorn ordentligt så att all gammal olja i avgasröret bränns bort till att börja med sedan så kan du börja att skruva om röken fortsätter.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
bray65
#15 » 10:39:24, 29-01-2022
Ivar Risslén skrev:Varmkör traktorn ordentligt så att all gammal olja i avgasröret bränns bort till att börja med sedan så kan du börja att skruva om röken fortsätter.
Är jag också inne på, om du varmkör ordentligt ryker det lika mycket då ?
bray65
Maskin: Bray traktorgrävare 1965 och Hatra Landsverk grävmaskin 1966. Valtra 600, Valtra 900, New Holland 45-66, New Holland TN-55.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 20 gäster
