Ford 4000 oljelampan lyser
52 inlägg • Sida 4 av 4
88ecr
#46 » 15:33:48, 13-05-2022
Drivningen är ju en stående aksel och oljekanalen som oljetrycket angivare är i är typ rakt ovan pumpen. Borda ju blåsa rätt snabbt tryck där redan
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#47 » 16:18:50, 13-05-2022
Jag har samma fel på min Fiat. När den har varit oanvänd några veckor så tar det några sekunder innan varningslampan för oljetrycket i motorn slocknar. Det har varit nästan hela tiden som jag har ägt den. Det blev bättre när jag bytte olja och monterade ett nytt oljefilter som jag hade köpt av OIE men nu är den på samma vis igen. Jag har ingen riktig ork för tillfället att börja skruva för att leta felet.
Vissa oljefilter så sitter det både övertrycksventil samt även en backventil som ska hindra att filtret blir tomt.
#48 » 21:44:23, 13-05-2022
Har du någon idé om var man kan finna den backventilen, Ivar?
#49 » 22:34:40, 13-05-2022
En del oljefilter har backventilen i form av en gummiflärp innanför kransen av hål för oljeinlopp till filtret, alltså fullt synligt utifrån innan filtret monteras.
#50 » 06:25:25, 14-05-2022
Tänkte mera var man finner oljefilter med gummiflärp hos filtertillverksren..
#51 » 09:17:04, 14-05-2022
Om man läser i produktkatalogen hos filtertillverkarna så brukar det stå där. Förutom måtten så brukar det finnas öppningstrycket på de inbyggda ventilerna. https://catalog.mann-filter.com/EU/ger/ ... W%20940~24
Produktbeschreibung
FilterartHydraulik, Filter für hydraulisches Getriebe, Ölfilter
GTIN-Code4011558712808
Statuslieferbar
Löseschlüssel
LS 9
Produkt
Abmessungen
Produkt
Maße (mm)
A93
B62
C71
G3/4-16 UNF
H142
UGV 10.70
RSV 21
Öffnungsdruck Umgehungsventil (bar)
Rücklaufsperrventil
88ecr
#52 » 09:52:50, 14-05-2022
Googlade mann filtret i länken ovan, på diverse språk de står om bakslagsventil. I bilden är cnh filter, tydligt ser man yttre hålen är täpta. Så de filtret i fråga som gav lång tryck uppehåll så släppte efter för lätt
88ecr
Dillon Welding
GMH Maskininspektioner
KVD PRO
