Massey Ferguson 30 diesel års mod 65 MPT 64
7 inlägg • Sida 1 av 1
bodkri (trådstartaren)
#1 » 10:29:59, 22-06-2022
Efter att ha helrenoverat insprutningspumpen, bytt bränslefilter och bränslepump/handpump, samt rengjort tanken, så startade traktorn efter att vi handpumpat och avluftat systemet. Den gick flera minuter, tills vi stängde av den. Men vid nästa tillfälle startade den inte igen. Upptäckte då att det fanns en spricka i glaskoppen, och att det läckte lite från den. Problemet nu är att jag inte kan hitta en glaskopp som passar. Måtten är 47 mm i ytterdiameter och 32 mm på höjden, och inget hål i botten. En högre glaskopp får inte plats. Ska försöka bifoga ett par bilder. Kan någon ge ett tips?
Traktorn är alltså en MF 30 diesel, fyr-cylinder, årsmodell 65 MPT 64
bodkri
Maskin: Massey Ferguson 30 diesel
#2 » 10:37:50, 22-06-2022
bodkri
#3 » 18:44:06, 22-06-2022
Är det helt omöjligt att få tag på en glaskopp till traktor MF 30 diesel årsmod 1965?
Liten kopp med diameter 47 och höjd 32 mm. Större koppar som finns att köpa får inte plats.
(längre ner i mina inlägg har jag till slut lyckats bifoga en bild.
Mvh
bodkri
dc_lindberg
#4 » 09:49:16, 23-06-2022
Nej då - det är en baggis!
Ser att du dessutom "bor granne" med en av Maskinistens riktiga "trollkarlar":
www.autorepmek.com
Hälsa på Peter på hans verkstad - det bjuds på gott kaffe!
Så löser sig det där med MF koppen ock ;-)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#5 » 11:22:27, 23-06-2022
Vad är det för tillverkare?
Skippa glaset.. köp hel komplett.
Finns kompletta till AC och JD samt viss Case med utlopp mittemot ventilvredet, eller ska du har utloppet "till vänster" om ventilen?
Vad är det för tankgänga ?
Vad tror du om
Tisco 370832R91
https://tractorpartsag.com/products/sed ... -2naa9155b
Tisco är en eftermarknads..märke. 1"1/4 "lång" sedimentglas. 3/8NPT utvändig gänga in i tanken och 1/4" inv som utlopp borde väl stämma ?
2N9155B; 2N(AA)9155B; 180141M91 vidare finns det gamla nummer på produkten som kan återkomma hos ebay-säljare. 180141M91(B)GV
SKU 2NAA9155B har utlopp åt "vänster" .. skulle kunna vara den.
Just denna säljare vill inte skicka till dei.. det var enbart ett exempel.
https://www.ebay.com/itm/142728945965
#6 » 13:43:01, 23-06-2022
DC_Lindberg; tusen tack för tipset, åker nu direkt till Autorepmek.
Michael Meier: Tack du också för svar. Om inte Automek kan fixa så ska vi kolla ditt förslag. Köper gärna nytt bara det passar.
bodkri
Ivar Risslén
#7 » 13:53:22, 23-06-2022
Jag har bara en kran på min MF 30 Diesel från Frankrike så helt nödvändigt är det inte med skålen.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Användare som besöker denna kategori: OJB, P806 och 28 gäster
GMH Maskininspektioner
KVD PRO
