hjalmar2.0 skrev:okej tack, men kan det inte vara relät ochså
men jag skal mäta och kolla
Det KAN vara reläet, men det kan precis lika gärna vara något annat. Bättre att du mäter och kollar först så att du inte börjar köpa nya delar om det inte behövs och kanske inte löser problemet. Flera enkla saker att kolla har redan nämnts. Jag kan lägga till att om traktorn har stått stilla länge så kan generatorn ha tappat magnetiseringen. En
likströmsgenerator ska ha en liten magnetism i sig för att "kicka igång" laddningen. Om den inte används så kan den tappa magnetiseringen. De är enkelt att ordna om man har ett
batteri, men jag minns inte exakt vilka anslutningar det görs på så det är bättre att jag inte gissar.
Antar att det är Lucas på traktorn. Om du googlar på hur man felsöker så ska du tänka på att det finns i princip två olika system för likströmsgeneratorer, Lucas och Bosch. Skiljer inte jättemycket men litegrann i hur de är kopplade. Dessutom att det finns plus och minusjord.
