Servo david brown 995
24 inlägg • Sida 2 av 2
BM425
#16 » 17:17:34, 06-08-2022
Ser pumpen o behållaren ut såhär?
Michael Meier @ [Traktorer] Styrning david brown 1212
Det omöjliga fixar en maskinist på en kväll.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Oskar350 (trådstartaren)
#17 » 18:50:53, 06-08-2022
Och en separat pump
Oskar350
Maskin: Massey ferguson 135
#18 » 19:18:48, 06-08-2022
Oskar, många tveksamheter faller bort om du skruvar bort den lättast tillgängliga slangen på styrcylindern och pluggar slangen (inte cylindern) och rattar lite med motorn igång.
Samtidigt, jag undrar om DB har behållit överströmningsventilen vid pumpen sedan tidigare konstruktioner, om jag tänker rätt så .. den ska öppna varje gång du styr till ytterläge och med tanke på "främmande partiklar" i styrservo oljan så är det överhängande risk att den är otät, dvs den rundpumpar med högt tryck en liten del av oljan direkt vid inloppet på minipumpen,, ungefär samma fenomen om den har gått varm innan du fick den, då blåser den en viktig tätning som håller låg och högtryck åtskilda, inuti pumpen alltså, det enda du borde kunna åtgärda är om överströmningsventilen läcker, det andra felet.. OM det är så, byt pump.
#19 » 19:23:30, 06-08-2022
Vad ska man plugga slangen med?
Oskar350
#20 » 19:31:28, 06-08-2022
Jag var inte färdig med texten, kan du lugna dei lite ? nu får du läsa om inlägger ovanför bara därför.
#21 » 19:38:45, 06-08-2022
Men vad ska jag plugga slangen med?
Oskar350
#22 » 19:40:53, 06-08-2022
en plugg, det går inte att trolla, annars får du stoppa in den i servobehållarens öppna lock.
#23 » 10:16:56, 07-08-2022
Var kan man köpa en sats till pumpen?
Oskar350
Ingoberra
#24 » 12:59:30, 07-08-2022
Till pumpen med integrerad behållare finns en packningssats hos olsons. Men till din sorts pump hittar jag då ingen. Men du lär ju konstatera att pumpen är kass innan du börjar riva i den.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 8 gäster
GMH Maskininspektioner
KVD PRO
