International 844 startar inte
15 inlägg • Sida 1 av 1
jonasappelkvist (trådstartaren)
#1 » 15:27:42, 09-08-2022
Hej var ute och körde med traktorn som helt plötsligt stannade och var omöjlig att få igång. när jag kollade att där fanns soppa så när jag skruvade av locket så var där ett grymt vaccum.. jag lät den stå ett dygn sen hoppade den igång.. jag körde en kort runda och sen tog jag av locket och borrade ett hål i det. nu fick jag igång den igen men efter 3 minuter blev den orkeslös och la ånyo av.. nu vägrar den starta igen.. vad f-n kan vara fel? tacksam för svar!
jonasappelkvist
Maskin: International 844
BM425
#2 » 15:44:21, 09-08-2022
Har du luftat bränslesystemet?
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#3 » 20:03:11, 09-08-2022
men skall jag verkligen behöva det? eftersom den startade en gång men dog kort därpå igen... Hur luftar man systemet? är total nybörjare på traktorer... :ohnej:
jonasappelkvist
BM425
#4 » 20:15:50, 09-08-2022
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#5 » 20:53:59, 09-08-2022
tack så mycket för hjälpen. ger mig på detta i morgonbitti :thumme:
jonasappelkvist
Jonas A
#6 » 09:34:12, 12-08-2022
Jag skulle satsa på att byta beänslefilter när du ändå måste lufta
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
#7 » 10:20:38, 19-08-2022
Fortfarande död traktor...har luftat, när jag drar runt startern så kommer det gråvit rök ur avgassystemet. Batteriet nyladdat ....hjälp vad kan vara fel?
jonasappelkvist
BM425
#8 » 10:53:01, 19-08-2022
Grå-vit rök brukar det komma precis innan motorn startar en luftblandad dieselrök.
Har du luftat uppe vid spridarna på alla cylindrar samtidigt som någon kör med startmotorn?
Fram till insprutningspumpen luftar du med matarpumpen sedan luftar du resten när du kör med startmotorn. Står beskrivet i boken.
Stoppknappen i rätt läge? Känn på stopp staget på pumpen om den är fullt i körläge. Kablage eller stag kan ha böjts/ändrat läge.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#9 » 11:13:35, 19-08-2022
skruvade av uppe vid första spridaren och upptäckte att där kommer ingen soppa, skruvade även av vattenavskiljarfiltret eller vad det kallas och där var gott om vatten.. vet inte om detta har något med starteriet att göra..skruvade av luftningen efter filtrena och där kom inte heller någon soppa.. när jag skruvade av inkommande slang från tanken så kom där soppa så där imellan är inget stopp. bränslefiltret är det det filtret som kommer efter vattenavskiljaren?
som sagt sprillans ny på detta men jag lär mig.
jonasappelkvist
#10 » 11:23:47, 19-08-2022
Det bör väl gå ganska lätt att följa bränsleledningarna för att se hur sakerna är kopplade. Om det finns en mekanisk matarpump, så ligger troligen vattenavskiljare/grovfilter mellan tank och matarpump, och bränslefiltret mellan matarpump och insprutningspump. Annars finns det säkert att schema för bränslesystemet i instruktionsbok eller VHB för traktorn.
Efter matarpumpen tar det sig troligtvis inte fram något bränsle genom självtryck från tanken, man måste köra på startmotorn eller handpumpa på matarpumpen för att få bränsle dit. Tänk på att om motorn har råkat stanna i ett sådant läge att nocken på kamaxeln trycker in matarpumpens hävarm, går det inte att handpumpa. I så fall måste man dra runt motorn ett halvt eller ett varv först.
#11 » 11:28:55, 19-08-2022
hittar ingen handpump på den.. var kan den sitta? jag ser avstängningen men efter den så går röret in i filterna.. jag har kört på startmotorn när jag testar att få fram soppa..
jonasappelkvist
BM425
#12 » 13:10:07, 19-08-2022
Om du läser i boken du fick länk till??!!!!!
Nu läste jag åt dig, men läs igen!
Nej ingen matarpump där. Starmotorn ska användas vid luftning.
Kanske lite hårt skrivet men att lufta en diesel är inget man hafsar över. En del är lätta att lufta andra är hopplösa att lufta.
Ett trick är att sätta tryckluft i tanken men försiktigt.
Det måste komma ren diesel utan luftbubblor ur luftskruvarna.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#13 » 16:46:55, 19-08-2022
Ja du, jag kliar mig rejält i huvudet.. efter ha luftat så startade den inte, jag skruvade ånyo av inkommande från tanken och och där kom bara några få droppar, där snurrade min skalle till det och jag vred på nyckeln och tro du inte att den hostade igång,, jag stängde av och skruvade fast bränsleslangen igen och provade stara igen..vilket den gjorde ..den höll sig igång ca en minut sen var det precis som soppan tog slut (Full tank) och den dog igen....Har ett ännu större frågetecken i skallen nu....
jonasappelkvist
Ambj72
#14 » 18:11:07, 19-08-2022
Det låter precis som min gamla md21.
Jag fick lufta den 3-4ggr innan det släppte. Många konstiga luftfickor innan man fick rätt på den.
Så testa att lufta, starta, lufta starta
Ambj72
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Case IH 956XL-91
#15 » 16:32:27, 20-08-2022
Update: Efter ha kört tryckluft i tanken och det inte kom ut något ur filtrena så körde jag tryckluft backlänges.. det visade sig att det satt ett filter i tanken som var totalt igensatt. När detta var rensat så var man tvungen att lufta rubbet, filter samt samtliga spridare så nu fungerar den som den skall.. blev dock lite för ivrig när jag skulle flytta några jordhögar och small en hydralslang... men det är ju enkelt åtgärdat :-) tack för all hjälp med vägledning.
jonasappelkvist
Användare som besöker denna kategori: Lars S, torbjorn_forsman och 14 gäster
