Har en MF 1135 6-cyl årsmodell -76 där dieseln läcker in i oljetråget. Har tagit bort insprutningspumpen för att byta packboxar, det sitter dubbla packboxar på den. Beställde två packboxar och en packning från Olssons i Ellös, men det verkar inte vara rätt dimensioner på varken packboxarna eller på packningen.
Art.nr 7123-252R packbox 21x35x6 mm
Art.nr 1884130 packning inre håldiam 46,5 mm (borde vara 50 mm för att passa) kompatibilitet med MF 1135 med CAV är nu borttagen från deras sida.
Pump info...
CAV stående (ej liggande) med 22 mm axel
DPA:3260F288
Serial: R09345NT
VR88/600/6/2380
Original packbox: GACO IN 40621 eller IN 49621 (lite svårt att tyda en av siffrorna)
Korrekt storlek på packbox ska troligtvis vara 22,2x34,9x6,35 mm. Har inte kunnat hitta denna dimension i Sverige (någon som vet?), men utomlands går det att få tag på.
Så min fråga till de som är duktiga på packboxar, skulle ni sätta dit 21x35x6 på en 22 mm axel när det ska vara 22,2x34,9x6,35? Är det bättre eller sämre att ha en för liten inre diam på packboxen? Är det inte risk för att den slits ner i förtid i så fall eller mister sin spänst?
Man vill ju inte göra om allt igen om det skulle börja läcka om nått år pga av fel dimension.
