Packbox insprutningspump MF 1135
10 inlägg • Sida 1 av 1
s40t5 (trådstartaren)
#1 » 04:05:16, 29-01-2023
Har en MF 1135 6-cyl årsmodell -76 där dieseln läcker in i oljetråget. Har tagit bort insprutningspumpen för att byta packboxar, det sitter dubbla packboxar på den. Beställde två packboxar och en packning från Olssons i Ellös, men det verkar inte vara rätt dimensioner på varken packboxarna eller på packningen.
Art.nr 7123-252R packbox 21x35x6 mm
Art.nr 1884130 packning inre håldiam 46,5 mm (borde vara 50 mm för att passa) kompatibilitet med MF 1135 med CAV är nu borttagen från deras sida.
Pump info...
CAV stående (ej liggande) med 22 mm axel
DPA:3260F288
Serial: R09345NT
VR88/600/6/2380
Original packbox: GACO IN 40621 eller IN 49621 (lite svårt att tyda en av siffrorna)
Korrekt storlek på packbox ska troligtvis vara 22,2x34,9x6,35 mm. Har inte kunnat hitta denna dimension i Sverige (någon som vet?), men utomlands går det att få tag på.
Så min fråga till de som är duktiga på packboxar, skulle ni sätta dit 21x35x6 på en 22 mm axel när det ska vara 22,2x34,9x6,35? Är det bättre eller sämre att ha en för liten inre diam på packboxen? Är det inte risk för att den slits ner i förtid i så fall eller mister sin spänst?
Man vill ju inte göra om allt igen om det skulle börja läcka om nått år pga av fel dimension.
s40t5
Maskin: Valtra 6300-4 -98
Valmet 605-4 -87
BM 650 -72
BM 650 -70
BM 350 Boxer -64
BM 230 Victor -56
BM T15 Krabat -56
MF 1135 -76
MF 35 -64
MF 50B -79
Ferguson Grålle TED-20 -49
IH 454 -71
Ford 5000 -75
Ford Brunett 5000 -67
Ford Gigantic F20 -64
Patu 595 9 ton
FMV 2000 10 ton
#2 » 05:33:18, 29-01-2023
Beställ prylarna från en dieselverkstad, så får du original Lucas/Delphi reservdelar.
Förslagsvis från Dieselmeken i Aneby, eller Dieselmånsson i Kristianstad.
Det finns minst två olika pumputföranden till 6.354, en äldre med lös drivaxel, och en senare med konisk axel & medbringare som jag gissar att du har.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 09:07:00, 29-01-2023
Fel DPA:3260F288 = 1.125" x 1.5" x 0.25"
#4 » 09:21:59, 29-01-2023
Michael Meier skrev:DPA:3260F288 = 1.125" x 1.5" x 0.25"
Knappast till en pump med 7/8" (0.875" ~22,22mm) diameter på axeln.. Den du hittat är den 'normala' DPA-tätningen, som t,o,m fanns på konsum en tid.
#5 » 09:56:00, 29-01-2023
: ) Vaf¤n, det är en söndag å ja sover fortfarande.
25217/2 = 22.22 X 34.92 X 64 (6.35)
#6 » 14:00:00, 29-01-2023
7/8 x 1 3/8 x 1/4 om man ska titta på en anglosaxisk sida.
#7 » 14:54:47, 29-01-2023
Turbodiesel skrev:Beställ prylarna från en dieselverkstad, så får du original Lucas/Delphi reservdelar.
Japp helt rätt, det finns två olika pumputföranden (vad jag kunnat hitta) varav den jag har är med konisk axel och kugghjul. Då blir det till att lämna tillbaka packboxarna till Olssons i Ellös och skaffa korrekt dimension från någon av ovan nämnda dieselverkstäder istället.
Tack alla för er hjälp :thumme: :smile:
s40t5
Valmet 605-4 -87
BM 650 -72
BM 650 -70
BM 350 Boxer -64
BM 230 Victor -56
BM T15 Krabat -56
MF 1135 -76
MF 35 -64
MF 50B -79
IH 454 -71
Ford 5000 -75
Patu 595 9 ton
FMV 2000 10 ton
#8 » 15:09:01, 29-01-2023
Brukar ni olja in packboxarna med ren motorolja innan montering eller spraya silikon på dem? Tänker dels på att det ger en enklare montering så de inte skadas och att det blir en oljefilm emot roterande axel. Behöver man limma den triangulära papperspackningen, eller kan man strunta i det? Om man måste det, räcker det i så fall på ena sidan eller måste det göras på bägge sidor? Blir ju lite svårt att vrida på pumpen för eventuell justering om bägge sidor är limmade, hinner ju torka innan allt är på plats och provstart kan ske.
s40t5
Valmet 605-4 -87
BM 650 -72
BM 650 -70
BM 350 Boxer -64
BM 230 Victor -56
BM T15 Krabat -56
MF 1135 -76
MF 35 -64
MF 50B -79
IH 454 -71
Ford 5000 -75
Patu 595 9 ton
FMV 2000 10 ton
#9 » 18:51:25, 29-01-2023
Motorolja i så fall. Aldrig silikon på gummidelar som är gjorda för att tåla mineraloljor mm. Papperspackningar monterar man normalt torra, enda gången man möjligen limmar fast dem på ena sidan är om det behövs för att de ska sitta kvar tills delarna är hopskruvade eller om det UTTRYCKLIGEN står i VHB för motorn/maskinen i fråga.
#10 » 21:05:13, 29-01-2023
Tackar :thumme:
s40t5
Valmet 605-4 -87
BM 650 -72
BM 650 -70
BM 350 Boxer -64
BM 230 Victor -56
BM T15 Krabat -56
MF 1135 -76
MF 35 -64
MF 50B -79
IH 454 -71
Ford 5000 -75
Patu 595 9 ton
FMV 2000 10 ton
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 25 gäster
