Det är inte svårt att ta loss pumpen, men man bör vara MYCKET noga med hygienen så man inte riskerar att få in skräp i spridarrören eller pumpen. Lämpligt med grundlig tvätt med högtryck av den sidan av motorn och allt som är i närheten, samt tvätta med t ex
lacknafta och tandborste, blåsa torrt med tryckluft närmast anslutningarna. Ha passande plastpluggar redo för att sätta igen anslutningarna på både pump och
spridarrör omedelbart när de är lossade.
Och så bör man dokumentera märkningen på pumpkopplingen så man kan sätta ihop den i samma läge. Undvik att göra nya märken, det finns risk för förvirring om det redan finns gamla märken som man kan förväxla dem med.
Lämpligt att du läser på i VHB för traktorn och motorn, som bör finnas i Downloads, innan du börjar skruva. Samt i tidigare forumtrådar som berör liknande problem på dieselmotorer med Bosch radpumpar (inte bara just 1113-motorer).
Det verkar vara standard på detta forum att rekommendera Dieselmeken i Aneby för pumpreparationer, men det finns säkert kompetenta verkstäder på närmare håll också.
