Hej alla,
Jag har en Volvo T425 med motorproblem. Jag är från Tyskland och det finns ingen kunskap om denna traktor och motor här. Det är därför jag frågar dig.
Ursäkta språket, det är "google translate"
1) Tillverkare och modell: Volvo T425 Krabat
2) Tyskland
3) Maskin: B16c
4) Årsmodell: 1961
5) Timmar: okänd
6) Hur länge har du ägt maskinen: Januari 2021
7) Din kunskapsnivå: Grundläggande kunskaper finns
9) När uppträdde problemet?
Traktorn startade och körde mycket bra fram till november 2022. Felet dök upp i november efter att traktorn stått stilla i 6 veckor, utomhus men under tak.
10) Beskriv problemet:
Traktorn startar bra. Tomgång är bra i början. Senare går tomgången upp och ner. Vid acceleration går inte motorn i varv. Han kommer inte upp i fart. Det verkar som att kontrollern trycker ner gasreglaget hårt. Att köra är knappast möjligt.
Det blir feltändningar och då dör ofta motorn bara. Börjar relativt bra igen, slår fel igen, dör igen.
11) Vad har du hittills gjort för att åtgärda problemet:
Tändstift rengjorda. Tändgnistan finns där.
Jag tappade bensin från den mycket fulla tanken. Kändes som att bränslet trycktes in i förgasaren. Förgasaren var blöt. Efter det verkade det bli lite bättre. Jag kunde göra några små varv. Då ville inte traktorn starta. Problem: Tändningskontakterna i fördelaren öppnade inte längre alls.
Nu har jag installerat nya tändningskontakter och ville ställa in dem på 0,4mm. Jag vet dock inte hur jag ska justera tändningstiden på 1:a cylindern.
Finns det ett märke?
Jag bytte även kondensorn. Men det gnistor vid tändningskontakten före och efter byte av kondensatorn. Kondensatorn borde faktiskt förhindra det, eller hur?
Jag hoppas att du kan ge mig några tips.
Min stora fråga är om jag ska titta på förgasaren eller tändningen.
Tack så mycket.
Tobias
