Moderator nyheter
OBS! Tänk på att inte citera när du svarar på inlägget direkt ovanför. Är det ett inlägg tidigare och man behöver förstå sammanhanget ska man citera, men försök plocka bort bilderna ur citatet då. OBS!
Problemet med certifikatet fixat
Använd alltid https.
Glykolsort till Case IH 695 -93
11 inlägg • Sida 1 av 1
Tim Scram (trådstartaren)
#1 » 16:11:49, 18-09-2023
Som rubriken lyder, vad ska jag för glykol till traktorn? Det är nämligen tomt.
Bonusfråga, finns det någon svagpunkt på var jag ska leta efter läckan?
Tack!
/Tim
Tim Scram
bonnen513
#2 » 18:12:47, 18-09-2023
Nära där du ser vattnet rinna?
Hur mycket läcker det?
Det är ju ändå normalt att det försvinner lite med åren.
Du bör dock kolla så inte vattnet letat sig ner i oljetråget
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
mccormic
#3 » 06:57:27, 19-09-2023
Det fungerar väl med en vanlig glykol.
Men har du djur på gården som går fria, så är en etylenglykol mindre bra om du får läckage och djur slickar i sig så kan dom dö om dom får i sig tillräckligt.
Skickat från min 21081111RG via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#4 » 07:45:03, 19-09-2023
Jo, och väljer man propylenglykol finns det inte så mycket alternativ när det gäller tillsatser mm. Ska man trots allt hålla sig till etylenglykol så skulle jag tro att en "gammaldags", "icke-longlife" sådan duger bra i detta fall.
Om du inte vet exakt vad det har varit för blandning i kylsystemet tidigare, så skölj det ordentligt med rent vatten så inga spår av den gamla glykolen finns kvar.
Vet du vad det har varit förut, så köp ny glykol av exakt samma märke som den gamla.
#5 » 11:53:19, 19-09-2023
Då är jag med, så länge jag sköljer ur systemet så spelar det mindre roll om jag sen använder röd eller blå/grön?
Tim Scram
johaniskogen
#6 » 12:08:56, 19-09-2023
Färgen säger inget om vilken sorts glykol de är.....
johaniskogen
#7 » 12:31:22, 19-09-2023
Precis. Man får läsa det finstilta på dunkarna eller i tillverkarens produktdatablad för att se vad det egentligen är för någonting. En del mindre nogräknade leverantörer använder samma tillsatser i sina olika glykolkvaliteter men blandar bara i olika färgämnen, dem behöver man inte handla av.
Ett slående exempel är att flera franska biltillverkare har använt en blå glykol som kemiskt sett är nästan identisk med den rosa som bl a används av VAG och europeiska Ford, men totalt olik den blå eller blågröna glykol som har förekommit hos bl a Volvo. Blandar man t ex Volvos och Peugeots blå glykol, så blir följden en brun sörja på botten och inga korrosions- eller pannstensskyddande egenskaper alls.
mccormic
#8 » 14:14:26, 19-09-2023
Propylenglykol= mindre farligt för djur m,m
Ska man inte blanda mellan olika tillverkare då man kan få reaktioner som försämrar kvalitet och rostskydd.
Även kan förekomma med etylenglykol men är mindre vanligt.
Man måste läsa inehåll på etikett, man kan inte gå efter färgen.
mccormic
Oliver OC-3 -55
#9 » 14:23:40, 19-09-2023
En del tillverkare blandar ju numera i ett illasmakande denatureringsmedel i etylenglykol för att inte småbarn och djur så gärna ska slicka i sig den. Men jag tror inte alla gör det, och vi vet väl inte heller om alla slags djur som gillar glykolens söta smak, uppfattar det där denatureringsmedlet som lika illasmakande som vi människor gör.
ac tc
#10 » 10:44:41, 20-09-2023
Du ska en en som är avsedd för dieslar med våta foder. Dvs inte den vanliga personbilsglykolen.
- Färg som tidigare nämnts har ingen betydelse och är inget att lita på.
ac tc
Maskin: ford 4000
Trondos
#11 » 18:29:22, 20-09-2023
Jeg fikk noen dråper (rød) glykol i munnen når jeg skulle demontere vannpumpen på en Peugeot 307 1.6 HDi. Jeg lå under bilen.... :vissla:
Det var sannolikt orginal glykolen fra fabrikk, G30. Jeg spyttet ut alt, fylte munnen med vann flere ganger og skylte, spyttet ut, men jeg hadde en bitter smak i munnen i flere timer etterpå. :razz:
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
