Renovering Neuss d239
7 inlägg • Sida 1 av 1
henric.söderlund (trådstartaren)
#1 » 12:38:20, 27-02-2024
Har nyligen tagit mig i kragen i börjat renovera mitt projekt. Ser dock att kamlagringarna är lite stygga så tänkte byta dem. Problemet är att jag inte hittar färdiga utan de jag hittar i Sverige kräver bearbetning efter montering, har hittat ”många” i USA som är färdiga, ngn som har en hint om vart jag ja hitta dem i Sverige eller EU iaf?
mf 130 Zetor 4718 IH674 Doosan solar plus 030
henric.söderlund
Maskin: mf130 -65
zetor 4718 -75
IH674 -73
Doosan Solar 030plus -08
BM400
mccormic
#2 » 10:05:37, 28-02-2024
Är det en IH?
Kolla www.histoparts.com
Han har mycket delar till gamla traktorer
Skickat från min 22101316G via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#3 » 10:43:55, 21-04-2024
Tyvärr hade inte de lagrena, fann sedan traktordelar.net (och beställde där också)som hade dem men har superdryg leverans och tyvärr obefintlig kundservice. Fifo.nu kunde ta hem också.
Dock har jag lite funderingar på ramlagrena, har 2 st block varav ett skrotat och ett som ska renoveras och bakersta ramlagret med axiallagring sitter tight (ca 3/100 axiel glapp med innermått ca 30,51mm)i överfall och block i båda blocken men med de nya ramlagrena så har jag ett glapp axielt i överfall och block på ca 22/100.(innemått ~30,73 på de nya) Totalt axiellt glapp monterat o klart ska ligga mellan 15-22/100. Vad är fel? ska de monteras på ngt spec sätt?
henric.söderlund
Maskin: mf130 -65
zetor 4718 -75
IH674 -73
BM400
mccormic
#4 » 17:46:26, 21-04-2024
Du menar att gamla ramlager/axiallager är tight enl spec då du satt dom i läge dom ska vara.
Och nya blir för mycket spel med.
Vad skiljer mått mellan om du mäter ga/nya lager?
Lagret ska ju inte glappa axiellt i ramlager överfall.
Måste vara annat mått på nya om jag förstod dig rätt
mccormic
Oliver OC-3 -55
#5 » 18:03:06, 21-04-2024
de gamla har mått enligt bild, de nya ifrån FiFO samt även de från OIE hade "innemått" ~30,73. Båda blocken/lagren av de äldre har tightare mått på insidan och var av märkena Glyco samk JK. De nya från FIFO var från Emmark ,OIE lagrena är jag osäker på vem som lev till dem.
henric.söderlund
Maskin: mf130 -65
zetor 4718 -75
IH674 -73
BM400
mccormic
#6 » 21:13:06, 21-04-2024
Axiallager ska ju inte ha mer spel/glapp än spec.
Då måste det vara gjorda efter fel spec
Eller nåt,till en annan motor??
Annars rör sig vevaxel frammåt varje gång man använder kopplingen.
Det är ju det axiallager ska ta upp spelet.
Hoppas någon kommer med vettigt input
Men för mig låter det fel
Har ju ändå skruvat hel del på verkstad.
mccormic
Oliver OC-3 -55
#7 » 01:54:30, 25-04-2024
Svarvade mig en Dummyvevaxel och monterade lagren på, kunde då knacka ihop dummyn tills det var 0-spel på överfall. Återstår att slipa in axialspel på veven bara :bira:
henric.söderlund
Maskin: mf130 -65
zetor 4718 -75
IH674 -73
BM400
