Gänga på JD matarpump?
31 inlägg • Sida 2 av 3
AN
#16 » 00:26:32, 24-03-2024
Då är det väl 1/2 JIC på den nedre. Unf-gänga och 37 graders vinkel.
AN
Andreas.karlsson (trådstartaren)
#17 » 08:18:09, 24-03-2024
Ja....det känns så, men jag blir inte klok på detta med gängor...1/8....det är ju snarare 3/8" som är närmast?
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
#18 » 08:37:37, 24-03-2024
Jo, men rörgängor (R, G, NPTF m fl) benämns inte efter ytterdiametern på gängan utan efter innerdiametern på ett rör som man kan gänga utvändigt med gängan i fråga.
#19 » 09:37:29, 24-03-2024
Kan den här tabellen hjälpa till med ökad förståelse kanske?
Den nedersta (DIN 2999) bilden är den lättaste att förstå med en förklaring på vad som är intressant att identifiera.
https://www.hydroscand.se/se_se/fakta-guider/gangtabell
Och lite mått på koniska.
Eller
#20 » 10:06:56, 24-03-2024
Torbjörn, då finns alltså (R10;15;20;25) osv beskrivet i DIN normen 2999 som nominell diameter på rör.
#21 » 11:16:36, 24-03-2024
Ja. Men observera att den där DIN-standarden är utgången numera och ersatt av ISO/EN. De där millimetermåtten används sällan nuförtiden, i stort sett endast inom VVS-branschen i Sverige där de kallas "anslutningsnummer" (och jag hoppas de snart försvinner även därifrån, för att minska risken för missförstånd och förbistring). I alla andra sammanhang där rörgängor används, som t ex fordon eller hydraulik (samt VVS utomlands), benämns rörgängorna efter tum-måtten.
#22 » 11:37:34, 24-03-2024
AN skrev:Då är det väl 1/2 JIC på den nedre. Unf-gänga och 37 graders vinkel.
JIC? Är inte det benämningen på gäng-typen, på Hydraulrör/kopplingar? ....nu blir de änna rör-igt :uupps:
Andreas.karlsson
#23 » 11:54:16, 24-03-2024
Michael M: Tack för tabellerna :thumme: Dock så har ja aldrig hört talas om R och G tidigare....ja Tror det bästa är att ja pluggar på de gäng-typer som berör mig själv....i första hand :wave:
Tycker de är anmärkningsvärt att det finns så många typer/standarder idag....ja tycker de flesta borde vara såpass beprövade nu, så att man kunde utesluta vissa.
Andreas.karlsson
AN
#24 » 15:17:08, 24-03-2024
JIC är den koniska kopplingen på 37 grader, som ser ut som den som pekar nedåt på bilden. Konan är liksom spegelvänd mot BSP, man har han-konan på den delen med utvändig gänga.
Dessa använder UNF-systemets gängor. Så de anges väl oftast som den faktiska gängan, eller säkert mer korrekt med dash-nummret.
Dash är 16 delarna. Så dash 4 ät 4/16 delar av en tum, allts 1/4 tum. Invändigt på slang eller rör. Gängan är då 7/16-20 UNF.
Jo det bli rörigt, och jic är väl mest vanligt i USA tror jag . Skruvat en del med denison, och där var det JIC.
JIC är ju lätt att skada konan, då den är oskyddad, och jic undviker vi väl helst här i europa.
Vet att japanerna använder något de kallar JIS, men då är det metriska gängor ist för unf, men fortfarande oskyddad kona.
Nu kan jag inte svära på att det är JIC du har, men den liknar det.
Se sid 4 i denna pdf.
https://www.alfagomma.com/wp-content/up ... -05-09.pdf
Sedan kan du se hur denison anger gängorna på sid 35 i denna pdf.
https://www.reasontek.com/wp-content/up ... ervice.pdf
AN
#25 » 09:19:52, 25-03-2024
JIS står helt enkelt för Japanese Industrial Standard. Det är ungefär deras motsvarighet till SS, EN, BS, GOST eller liknande. Alltså ett namn på ett standardiseringsinstitut, inte på någon specifik standardiserad pryl.
AN
#26 » 09:55:48, 25-03-2024
Ok, jo sår är det nog ja. Men de har en modell i sin JIS-standard som liknar JIC, förutom gängorna då. Hörde även namnet komatsu-koppling, men det är väl bara något den blivit kallad bara.
AN
#27 » 19:13:55, 03-05-2024
Projektet är ännu inte utfört, pga Hydroscand bara är öppet till 16,00....men nu är de på G åtminstone!
Pratade med en av butikerna idag, men de hade endast presskoppling för innerdiameter på 6mm.
Funkar det mellan Tank och Matarpump på en traktor, eller är det för dåligt?
Andreas.karlsson
#28 » 22:30:50, 03-05-2024
Det finns ingen anledning att kosta på hydraulslangar och presskopplingar för trycklöst (eller möjligen matartryck på några tiondels bar) bränsle, det räcker gott med slangklammer.
#29 » 07:55:09, 04-05-2024
Såklart är det så :thumme: Detta är bara en estetisk fråga....alltid kul att ersätta något Original, med något annat "proffsigt". Att kapa ändarna på röret och ersätta med slang och klämmor, var bara en tillfällig lösning, och de flesta vet väl att dessa lösningar ofta blir permanenta :vissla: Funkar absolut, men ser inget vidare ut....så nu när flera andra projekt med traktorn är klara...så tänkte jag nu ta tag i detta.
Andreas.karlsson
Dexxas
#30 » 08:07:03, 04-05-2024
Jag brukar tänka att slangkvaliteten idag är så j...a dålig att eländet ska vara lätt att byta ut,en rulle bra najtråd byter enkelt ut diverse hoprostade slangklämmor och en rätt utförd najning stoppar lika länge som en asiatisk skrotklämma.
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
