db1200 dieselpump fryser?
21 inlägg • Sida 2 av 2
Major Debbie (trådstartaren)
#16 » 12:49:44, 09-07-2024
Hej igen. Nu har plockat isär och gjort rent dieselsystemet från tank till pump.
Den enda smuts var aningens lite på silen under glaskupan. Blåst alla ledningar och det kommer bara ut ren diesel som luktar som den ska. Det enda som inte varit isär är ledningarna till spridare och själva spridarna.
Lossade även locket på pumpen sida. Lite kondensklägg innanför annars ser allt rent ut.
En fråga om reglagestången. Hur mkt ska den röra sig av stopparmen? Jag kan inte röra den mer än en halv mm om jag tar i själva stången. Stoppen påverkar den lika mkt. Eller rör det sig mer när pumpen snurrar?
MVh Torsten
Major Debbie
Maskin: Fordson Major
DB 1200
MF2203
#17 » 13:53:46, 10-07-2024
Hej igen.
Nu har jag kommit en bit på vägen. Filter på plats luftat ur och nu går det att starta men det finns ingen reglering av varvtalet. Reglagestången som jag skrev tidigare att den gick att flytta en halv mm. Det är glappet man känner. Axeln och fyrkantstycken som vrider på pumpmunstyckena går att flytta ett par cm om man trycker försiktigt med en skruvmejsel. Det går ganska tungt men om det är det som är problemet vet jag inte. Själva stången har inte fastnat men jag antar att centrifugalvikterna ska flytta stången. Hela den mekanismen ser man inte utan att ta isär pumpen antar jag. Flyttar jag stången så går det att starta och den går men ingen reglering som funkar inte heller stopp eller gasreglage. Måste flytta på "fyrkanterna" för att ändra varvet. Bifogar en bild.
På nätet står det nåt om att centrifugalvikterna brukar bli fyrkantiga?
Hittar inte några bra bilder info om hur dessa får stången att flytta på sig.
Fortfarande går det inteatt få kallstarten att fastna,oavsett läge på "fyrkanterna"
Skriv gärna om nån har ideer/tips
Mvh Torsten
Major Debbie
DB 1200
MF2203
#18 » 14:44:42, 10-07-2024
Regulatorn påverkar reglagearmen, den reglerar fullt i avstängt läge, därav går det tungt att reglera.
Vad är det för fyrkanter du skriver om, är det kopplingen mellan reglagearmen och pumphuset?
Brickorna närmast kameran vrider du på ett kvarts varv så kan du ta väck dessa.
Gör i ordning tre transparenta slangar som du trär över rörkonan uppe på varje spridarrör och petar ner slang ändarna i en korg med tre graderade små sprutor utan kolv så ser du mängderna som kommer ur varje pump, gör slangarna lika långa.
Stopreglaget påverkar inte reglagearmen.
#19 » 15:05:24, 10-07-2024
Fyrkanterna skymtar bakom "muttern" till kåpans skruvar.
Dessa sitter fast på reglagearmen.
Major Debbie
DB 1200
MF2203
#20 » 15:12:12, 10-07-2024
Låter som om regulatorn är skrot.
Har den gått utan olja förr i tiden?
#21 » 15:47:28, 10-07-2024
Grejerna är ju över 50 år gamla. Svårt att säga hur det är servat genom åren
Major Debbie
DB 1200
MF2203
Användare som besöker denna kategori: ollenorell och 9 gäster
Materialexperten Sverige AB
