Volvo BM 430, byta toppackning eller renovera motorn, D25 (AD3-152)
14 inlägg • Sida 1 av 1
Hübinette (trådstartaren)
#1 » 15:32:24, 08-07-2024
Jag har köpt en Volvo bm 430 med trasig toppackning. Först hade jag bara tänkt att byta toppackning men sen så tänkte jag att det kanske är lika bra att plocka ner resten av motorn och tita på lager och annat också? Och se till att allt ser bra ut. Så man inte läger ner en masa tid på att byta toppackning och sen så händer det något anat man kunde ha fixat när man redan var i gång? Den har ju nästan gåt 7000 timmar och den har gåt lite med olja som det är mycket vatten i. Oljan är mjölkig och överfull.
Jag undrar också om det är best att ha fiber eller koppar-toppackning? Finns ju båda och på olssonparts.
Om man släpper på vevstaksbulten måste man byta dom då? Vet att man måste göra det på andra motorer.
Hübinette
Maskin: Volvo BM T430
bert
#2 » 16:23:57, 08-07-2024
Svaret du söker finns säkert i VHB som jag vill minnas finns under downloads
bert
#3 » 16:54:38, 08-07-2024
Det ska också finnas ett servicemeddelande någonstans i Downloads som beskriver skillnaden mellan de olika topplockspackningarna och när den ena respektive den andra typen ska användas. Det finns också många tidigare trådar som avhandlar samma saker.
#4 » 07:02:20, 10-07-2024
Jag har tittat igenom Verkstadshandbok men har inte hittat något.
Hübinette
#5 » 07:15:50, 10-07-2024
Hej jag har tänkt att renovera motorn på min volvo bm 430 men jag har några frågor.
Har någon någon erfarenhet av kvalitet på delarna på traktordelar.net? Blir lite fundersam när dom har halva priset på visa grejer jämfört med tex. olssonparts.
Vilken toppackning är best fiber eller koppar? Och om man har koppar borde an ha på koparspray för att vara säker på att det blir helt tät för kylarvätskan.
Ska man byta vevstaksbult när man har släppt på dom? Eller är det ok at återanvända dom?
Hübinette
Ähee
#6 » 08:45:53, 10-07-2024
Det är nog en bra ide att kolla över resten av motorn när du håller på, så vet du vad du har sen.
Jag hade isär motorn på fars mf135 för att byta lite tätningar, hitta en trasig kolv och kolvringar. Vev och ramlager var dags att byta. Motorn gick bra innan. Hade 6600 timmar och det var första gången den motorn öppnades.
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
MN
#7 » 09:16:58, 10-07-2024
Bytt toppackningen, kolla att block och topp är plana och att loppen ser OK ut. Ny olja och glykol och se om den öht går? Därefter kan man riva om man tycker det känns nödvändigt. OM man tycker det är en massa jobb att byta toppackning så är det astronomiskt mycket att riva hela motorn.
MN
MN
mccormic
#8 » 09:43:35, 10-07-2024
Inte behövs väl vevstaksbult bytas.
Hur var oljetrycket? Har du haft din gång motorn nåt.
Beroende på hur länge den har gått/stått med gräddig olja så finns risk att smörj egenskaperna inte varit så bra skydda motorn.
Skickat från min 22101316G via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#9 » 09:50:06, 10-07-2024
Det berömda servicemeddelandet finns i Servicemeddelande BCE-21-K16 (cylinderlockspackning på 1113, 113A och 1114) . Fler servicemeddelanden i bl a Volvo BM gamla servicemeddelanden (70-, 80-talet) , därifrån länkas vidare till några andra servicemeddelandesamlingar.
Jag antar att du menar vevstaksskruvarna? En bult är som bekant inte gängad (som t ex en kolvbult i en motor). Det är först på mycket senare år än då de här motorerna konstruerades, som man började använda s k sträckskruvar som måste kontrolleras så de inte har sträckt sig för mycket, innan varje montering. Dock brukar man se ett råd i gamla motorrenoveringshandböcker att vara noga med att sätta tillbaks skruvarna för lageröverfallen (både ram- och vevlager) på samma ställe där de har suttit från början. Så märk upp och ordna skruvar och överfall när du plockar isär!
PeterR
#10 » 16:11:07, 10-07-2024
TF: det servicemeddelandet gäller inte D25 (Perkins AD3-152).
Från en annan tråd:
perraiskogen @ [Traktorer] Missljud BM430(blev motorrenovering)
perraiskogen skrev:Att använda koppar eller fiber tror jag är en smaksak. Skiljer ju inte speciellt mycket på priserna på sotningssatserna. Men är det koppar i motorn nu, så skulle iaf jag köra på det igen.
Men det kanske finns någon annan här inne som har någon annan tanke om det.
https://www.oie.se/Produkt/sotningssats ... LVOBMBM430
PeterR
#11 » 20:06:30, 10-07-2024
Tack för många bra svar :grin:
Jag har bestämt mig för att gå igenom motorn. Så jag vet att alt är bra.
Det var de jag trodde men jag blev lite osäker, för jag har hört folk prata om att om man inte byter vevstaksskruvarna kan man få en vevstake spikandes ut ur blocket.
Jag har set på youtube att det är en del som har på kopparsprey på koppar toppackning för att dom ska täta ordentligt (för olja och kylarvätska inte kompression) är det något man borde ha?
kopparsprayen
https://persaker.se/olja-kem/monterings ... gar-255-g/
Hübinette
#12 » 09:31:53, 11-07-2024
Enda gången man ska smörja på någonting på en topplockspackning är om det UTTRYCKLIGEN står i monteringsanvisning från packningstillverkaren eller i VHB för motorn i fråga. Står det inget särskilt om saken, förutsätt att packningen ska monteras torr och att alla anliggningsytor ska vara absolut metallrena.
Ole.L
#13 » 10:27:45, 11-07-2024
Ifølge vhb, skal pakningen smøres inn med olje før montering. Går ut fra at det er kopparpakn det menes siden det står i org. Vhb.
Ole.L
Maskin: BM Volvo 430 S
#14 » 16:35:40, 11-07-2024
Ok, tack för svaren. :grin:
Hübinette
Materialexperten Sverige AB
