Stöd Maskinisten via Patreon  Maskinistens nätverk - information på svenska  Maskinistens nätverk - information på finska  Maskinistens nätverk - information på norska  Maskinistens nätverk - information på danska  Maskinistens nätverk - information på isländska
Uppdatering av forumet startad
Läs mer här: Uppdatering av forumet på gång
Kallstsartsanordning MF 165
8 inlägg • Sida 1 av 1
simson8 (trådstartaren)
#1 » 22:36:23, 10-01-2025
Jag förstår inte riktigt hur kallstartsanordningen fungerar på min MF 165. Den skall ju ta bränsle från tanken och antända bränslet med en glödtråd. Är det inte så. Men som bilden visar så kommer ju bränsleledningen till startanordningen från en punkt väldigt högt upp i bränsletanken. Då måste man ju ha full tank om det skall fungera? Varför sitter inte bränsleledningen i botten av tanken?
simson8
Ort/område: H-län
Maskin: MF 165
rospigg
#2 » 22:45:11, 10-01-2025
Halloj Simson8.
De två rörändarna brukar vara kopplade till en liten tank/behållare, där röret närmast i bild, förses med diesel till glödstiftet (som syns vid rörets ände i bildens nedre del)
Den obefintliga tanken/behållaren fylls upp av läckbränsle från spridarna, och när tanken/behållaren är full så går övrigt bränsle i retur till ordinarie tank.
rospigg
Ort/område: Uppland
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
mccormic
#3 » 22:46:05, 10-01-2025
Kommer inte ett rör från returen på filtret och fyller den lilla tanken om jag minns rätt
Skickat från min 22101316G via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
Ivar Risslén
#4 » 22:47:13, 10-01-2025
Har du inte en liten extratank för förvärmningen. Bränslet i den ska rinna med självtryck ner till glödstiftet i insugningsröret. https://www.olssonparts.com/se/sv/produ ... 6faeb7cde7
Errare humanum est
Ivar Risslén
Ort/område: Malgomaj
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
JPEG
#5 » 22:49:32, 10-01-2025
Kan det.vara så att den tanken sitter integrerad i huvudtanken.
JPEG
Ort/område: Stockholm NV
Maskin: MF 35
#6 » 23:15:29, 10-01-2025
Nej, jag har ingen extra tank. Rören sitter skruvade i den ordinarie, stora tanken. Men det måste vara en mindre tank inbyggd i den stora då. Så måste det vara. :-)
simson8
Ort/område: H-län
Maskin: MF 165
#7 » 01:21:23, 11-01-2025
Det sitter en liten ficka på insidan av tankväggen, som hålls fylld av returbränslet.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Ort/område: U-ganda
Maskin: John-Deere
gixxsu
#8 » 11:07:53, 11-01-2025
På min Case 685xl sitter det ingen tank till glödstiftet. Där är röret till glödstiften kopplat till returledningen från spridarna direkt.
gixxsu
Ort/område: Ödskölt Dalsland
Maskin: Takeuchi TB145
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
Materialexperten Sverige AB
ATL
Lantmannen
ProForger
