buster krångel /renovering.
97 inlägg • Sida 1 av 7
113bom1 (trådstartaren)
#1 » 10:45:15, 31-08-2013
Hej!, hämtade hem min andra buster 400 i går och den har stått ute i x antal år. Givetvis så satt bromspedal nästan stumt och ena bakhjulet satt som berg. Men eftersom jag hämtade den med flakväxlarn så var det ju bara att dra på han ändå. samma när den skulle av så tippade jag upp flaket i bra lutning så den rullade av själv......men bakhjulet lossnade inte för det. Frågan är då hur får man loss det?. har för mig att det är skivbromsar på dom är dom torra eller våta belägg, eftersom dom fastnat gissar jag på torra. är det lätt att komma åt dom?
Lite bonus fråga är angående motorn, maskinen blev stående för att en dag när dom körde tappade motorn kraften och stannade. Dom fick aldrig i gång den mer. Dom kollade bränslesystem och det fungerade påstod dom. Jag är väl inne på att det är foderbyte som behövs. vad tror ni?
ska undersöka närmare när tiden finns. trevlig helg på er.
Hur illa det än är, så kan det alltid bli värre
113bom1
Maskin: Crescent herrcykel
Bengt Erik Eriksson
#2 » 23:37:31, 31-08-2013
bromsarna är torra och sitter i kåporna framför bakaxlarna på sidan av växellådan . det är ju diffaxlarna som de sitter på..
Motorn är nog i behov av en grundlig genomgång. men börja med tråget och se hur vev och lager där mår. kanske du kan se hur cylindrarna mår också.. men det är torra foder och är inte kuliga att byta själv iaf om det är den tunna krom typen...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
LeifAndersson
#3 » 23:59:55, 31-08-2013
Bromsarna är mycket enkla att komma åt, sitter en rund "kåpa" framför drivaxlarna. Bara att lossa bultarna i ytterkant på den och lyfta ned den så är du inne i bromsarna, där blir det till att se till att lamellerna rör sig obehindrat på axeln och att de inte sitter fast på friktionsytorna.
Tror inte att utslitna foder orsakar ett motorn stannat, du får nog trots allt söka felet i bränslesystemet. Motorn kan ju vara "dyngslut" för det, men den stannar inte för att den är hårt sliten.
LeifAndersson
#4 » 16:38:07, 01-09-2013
gav mig i kast på traktorn i dag, i med diesel pumpa o lufta, försöka starta. Den puffar till nå´t och ryker vitt hela tiden, men vill ej starta. Ska byta filtrena i veckan så jag vet att det inte går tungt där, sedan får det nog bli ett komp,prov
113bom1
#5 » 20:55:47, 01-09-2013
äh, jag kunde inte hålla mig, jag var ute o kollade igen. satte handen över avgasröret medans jag malade runt motorn. Och givetvis så sögs handen fast mellan varven. Så det blev att riva av toppen, undersöka får jag göra i morgon medans det är ljust. men ventilerna såg hela ut så det lutar åt att topplockspackningen är gången.
113bom1
roger82
#6 » 23:26:39, 01-09-2013
Håller med leif, även om motorn är riktigt slut så startar den, särskilt den perkins motorn! Har en gammal 430 i närheten som alltid gått hårt och som inte vet vad oljebyte är, startar dock alltid när man tittar på startknappen :)
Sugs handen fast på avgasröret? Om det blir ett sug där så känns det som att ventilerna inte stänger under insugstakten... Har du kontrollerat så att ventilmekanismen rör sig normalt när du drar runt motorn.
Om inte så känns det som något fel på transmissionsdreven i framänden på motorn.
Funderar också på en teori om att något med timingen till pumpen ändrade sig en gång då den blev orkeslös och med felinställd pump kan du också få vitrök.
Kanske kontrollera pumpens inställning?
Hoppas du får nån ny ide av mitt spånande :D
Det du inte gör idag får du inte gjort imorgon heller!
roger82
Maskin: Fiat 680 DTH
Volvo BM 350 Boxer
Volvo BM 2200
Rottne Blondin 750
Ferguson TED
Valmet 405
Volvo Bm 400 Buster
Ferguson FE 35
Hymas 474
Ferguson 550
MN
#7 » 06:33:22, 02-09-2013
Steg 1 i all felsökning: Riv toppen! :grin:
Eller inte...
Såg du om ventilerna rörde sig som de skulle samt om det fanns lagom spel på dem?
MN
MN
#8 » 11:28:13, 02-09-2013
kollade ventilerna, det fanns spel i alla. nu blir det kolla skick på foder, slipa in ventiler och så småningom ny topppackning.
ska bara kolla om toppen behöver planas,men jag tror ej det.
113bom1
roger82
#9 » 11:38:42, 02-09-2013
Och då antar jag att du vred om motorn när du kollade ventilerna så du vet att kamaxeln snurrar?
Funkar det inte så har du ju anledning att titta på pumpinställningen. Bara för att det kommer diesel så är det ju inte säkert att det kommer vid rätt tid osv.
Lycka till!
roger82
Volvo BM 350 Boxer
Volvo BM 2200
Rottne Blondin 750
Ferguson TED
Valmet 405
Volvo Bm 400 Buster
Ferguson FE 35
Hymas 474
Ferguson 550
#10 » 12:00:02, 02-09-2013
bara smuts på 2 kolven. Som man kan se så är 2 och 3 ans topp våta medans 1 ans är torr, kan ju vara för bara 1 ans som tänder till. topp packning svårare att se men det är lite mer urholkat mellan 2 och 3 ans. nu blir det rengörning och undersökning
113bom1
LeifAndersson
#11 » 12:35:13, 02-09-2013
Kolla så inte luftrenaren inte är full av vatten och toktät.
LeifAndersson
#12 » 18:43:45, 02-09-2013
så efter lite besiktning visar det sig att mellan 1 och 2 cylinder är det sönderbränd packning samt 3 pinnbultarna som sitter närmast där är rostiga medans alla andra pinnbultar är oljiga och fina. Tyder på läckage. kollade även motorn och motorn gick fint runt tills 2 ans cylinder kom i topp så fastnade motorn, gick ej att dra runt med fläktvingen. Vred tillbaka och inspekterade och såg då att 2 ans foder var kraftigt sliten på ena halvan, kändes med handen som nästan 1mm ,men väl över en halv i alla fall. Så ringt och beställt en motorsats komplett + bottensats anpassad för volvons variant av tråg. ska riva botten av motorn i veckan och ta ur stakarna och undersöka vevlagrena. Köper nya lager för tycker det känns knäppt att montera begagnade, vill bara kolla vilken dimension det är.
113bom1
#13 » 18:44:47, 02-09-2013
113bom1
#14 » 18:48:50, 02-09-2013
113bom1
roger82
#15 » 21:09:04, 02-09-2013
Är det inte svårt att byta foder själv i denna motorn? De ska väl sitta rätt så bra....
roger82
Volvo BM 350 Boxer
Volvo BM 2200
Rottne Blondin 750
Ferguson TED
Valmet 405
Volvo Bm 400 Buster
Ferguson FE 35
Hymas 474
Ferguson 550
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster
