3 inlägg •
Sida 1 av 1Allmäna teknik-diskussioner rörande traktorer
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 232
Hummlan (trådstartaren)
#1 » 14:52:54, 09-09-2013
HJÄLP !
Blir tokig håller på byta
koppling och och även packningar på en volvo bm 650 tagit bort svänghjuls
kåpa mm men nu läcker den
olja runt axeln in i växellådan och jag ska ha bort rörhylsan med fläns på som sitter trädd på axlarna och som urtramp ningskolven sitter på tagit bort skruvarna mot växellådan men den sitter stumt värmt samt
avdragare men går ej.. är det någon fler låsning ser inte ut så på
sprängskiss se nr 18
http://www.traktordelar.nu/bm3/bm650-koppling.htm
Hummlan
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Traktor
#2 » 16:44:15, 09-09-2013
Den går inte att demontera på det viset. Nedre stora drevet till kraftuttaget måste bort när det låser övre lagerhållaren som urtrampningslagret glider på. En komplicerad apparat, ladda ner VHB på 650 från downloads det behöver du.
LeifAndersson
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Hjullastare
#3 » 16:48:26, 09-09-2013
TAck för snabbt svar , Uppskattas
/mvh Micke (Hummlan)
Hummlan
- Fler än 1 inlägg
Användare som besöker denna kategori: bobcat185@live.se, Patrik7777 och 20 gäster
