agvg skrev:Du må sette håndgassen til maks skal du få kald startknappen til og sitte inne.
Glimma skrev:agvg skrev:Du må sette håndgassen til maks skal du få kald startknappen til og sitte inne.
Ok! Tack för svaret! tänkte det är bra att kunna om det blir -20 någon gång! men innan man
startar ska man väl dra ner gasen igen?
Då jag aldrig haft någon dieseltraktor innan, hur mycket gas ska man ha när man startar?
MVH
Glimma skrev:Hej!
Testade att starta på det sätt som är beskrivet i föregående inlägg, traktorn startar direkt, innan fick jag försöka 2-3 gånger innan den gick igång, Tack för tipset!
Jag tänkte fråga om någon vet hur smörjningen på vattenpumpen fungerar? Det står att man ska vrida koppen 1 varav men jag orkar inte vrida runt den för hand. Kan man försiktigt skruva ut hela koppen med en tång och fylla på den med (vattenfast fett stod det i instruktionsboken) går det med propelleraxelfett som är vattenfast?
Har också kollat på smörjningen av regulator och insprutningspump men blir inte klok på vart man ska smörja fast att jag läst i instruktionsboken, kan någon kanske förklara vart man ska fylla på olja?
Tacksam för all hjälp!
MVH
63an skrev:Generellt ska du bara dra ett varv men är det hög gängstigning så max halvt varv du ser när vattnet behålls i kylaren om det funkar!
63an skrev:Tror inte det är någon fara med de, kör maskinen om den går igång så att kylvätskan blandas ordentligt samt kolla ev. dropp vid pumpen! Egentligen skulle den lossats och kollats upp men som man har lite tur så åker du länge till!
Användare som besöker denna kategori: jpd och 22 gäster
