Plötsligt "dieselstopp" i pumpen på MF 65 -65
11 inlägg • Sida 1 av 1
geddan (trådstartaren)
#1 » 12:46:45, 28-09-2013
En kompis ställde sin MF 65 från 1965 och när han en vecka senare skulle starta den så kom det inte diesel till spridarna. Det går att lufta pumpen, där kommer diesel men det kommer inget FRÅN pumpen till spridarna. Kan "stoppen" hängt sig under locket på nåt vis? OM den kan hänga sig, vågar man lossa på de två skruvarna och lyfta på locket utan att riskera att några inställningar ändras och vad bör man tänka på vid demontering? Alla tips är välkomna! :thumme:
MF165,Ford 4000,Bobcat 440,Kubota 5100,Matbro TR250.
geddan
Maskin: Matbro TR 250, Bobcat 440
#2 » 13:03:06, 28-09-2013
En bild på pumpen:
geddan
#3 » 19:53:00, 28-09-2013
Ingen som råkat ut för något liknande??
geddan
jörgen.ottosson
#4 » 21:53:48, 28-09-2013
Troligen flera som råkat ut för det, finns flera trådar om det sedan tidigare.
Det finns ingen risk att ändra inställningar genom att lyfta locket, men du bör ha en ny packning i beredskap, och hålla reda på vilket hål fjädern till gasreglaget (och den lilla "nitskallen") sitter i på armen till regulatorn....så lyft försiktigt.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 00:49:17, 29-09-2013
Testa att bogsera igång den (om det går på den traktormodellen), det funkar om själva pumpkolvarna har klibbat fast en aning (vilket är vanligare).
På bilden ser det ut som att stoppreglaget är i stoppläge, det är inte så enkelt?
Framtiden var bättre förr..
#6 » 09:53:20, 29-09-2013
Det är mycket möjligt att stoppen är i "fel" läge på bilden, jag drog i den för att känna om där var motstånd innan jag tog bilden. Men tack för att du uppmärksammade det, enklare fel kunde det ju inte varit! ;) Denna har Multipower och då går det inte att bogsera, eller har jag fel?? :klia:
geddan
#7 » 11:00:01, 29-09-2013
Tack Jörgen, då provar vi att lyfta locket! Jag såg inte ditt inlägg när jag svarade Turbodiesel, sorry!!
geddan
#8 » 21:45:44, 01-10-2013
Någon som har en bra sprängskiss på en sådan pump? :vissla:
geddan
Jars
#9 » 23:10:08, 01-10-2013
sök på forumet ! den finns där !
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
Moklarn
#10 » 23:23:06, 01-10-2013
Bogsera går nog inte då du måste ha tryck från hydraulpumpen för att låsa multipowern !
Funkar hand pumpen ok ? annars är det inte ovanligt med skit i backventiler eller att de lossat.
Det är aldrig försent att ge upp!
Lycka mäts i ton.
Moklarn
jörgen.ottosson
#11 » 06:00:56, 02-10-2013
sök på: CAV DPA ...så kommer du att hitta den del...
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 22 gäster
