Har kommit fram till en teori om varför jag inte lyckas koppla ur.
Vid reparationen byttes kopplingsgaffeln, min teori som jag ska kolla när jag delar traktorn igen i veckan är att det skiljer på längden/geometrin på hävarmarna på den gamla och den nya kopplingsgaffeln.
För att komma rätt vid justering av "fingrarna" på tryckplattan måste det gå att mätta på måttet för max/min läge på urtampningslagret.
Måste bara ta hänsyn till frigången vid fullt uppsläppt pedal.
Tänkte göra så här:
1. Lossa pedalen på axeln.
2. Låta fjädrarna dra tillbaka lagret/gaffeln till bakersta läget.
3. Låsa pedalen på axeln i läge ända upp emot fotpinnen.
4. Trycka ner pedalen 19-20mm från fotpinnen och lägga en distans mellan
5. Mäta lagrets position i förhållande till anliggningsytan mellan huset och motorn.
6. Mäta anliggningsytan på tryckplattans läge i förhållande till anliggningsytan mellan växellådshuset och motorn.
7. Om möjligt justera så att dessa mått bli
ungefär detsamma.
8. Montera ihop traktorn och hålla tummarna att teori och praktik går ihop
Är jag helt fel ute med denna teori?
