MF 135 motorhuv
3 inlägg • Sida 1 av 1
Brunnsbo (trådstartaren)
#1 » 20:30:14, 01-07-2009
Hej!
Tänkte att jag sule ta av motrohuven för at kunna se över slangar m.m. men lyckas inte få bort den. :sad:
Har hittat skruvarna vid batteriet men men, det siter som berget, är det meningen att det skal gå att skuta huven frammåt och sedan ta bort den? Det verkar som den under delen sitter ihop med den övre.??
Tcksam för hjälp, 1975 är årsmodellen.
Johan
Brunnsbo
Maskin: MF 135 MultiPower 1975
JD 2030 1973 med lastare
L.tech
#2 » 21:02:40, 01-07-2009
Där är som du sa två eller fyra skruvar vid batteriet men sen är där två bultar nästan sidan om kylaren, en på var sida om. Vet inte om du har en olje kylare där framme med om det finns så brukar jag ta av rören bakom vatten kylaren på vänstersidan. obs glöm inte luftslangen som går till luftfiltret.
Lycka till
L.tech
Maskin: Massey ferguson
Volvo 425
#3 » 21:53:09, 01-07-2009
Hmmm, hittade det två bultarna nere vid kylaren, verkar som fronten skall av också? Då måste oljekylaren väck med. Får fortsätta i morgon.
Någon som vet några snygga framlysen som kan funka, de som sitter är helt slut, glaset är ok men resten är väck.
Min är väldigt lik denna dock har jag lysen fram. Kanske inte satt original.
http://www.tktraktordelar.se/sve/big_im ... ageID=1158
Brunnsbo
Användare som besöker denna kategori: stig och 10 gäster
