Hej. Ny medlem idag..
Bytte lite packningar i min dieselpump på Ferguson 65, läckte upp diesel ur stoppens arm.
Jag såg destovärre inte vilka av dom tre olika hålen ( på båda ändar ) som fjäderns satt fäst i, utan släppte fjädern på båda sidor.
Spelar det någon roll hur regulatorfjädern sitter? och vad gör det för skillnad?
Utan nu har jag gissat vin monteringen och den startar inte.
Det droppade endel diesel medan locket var avmonterat, vet inte om jag behöver lufta den bättre.
Är det så att man ska kunna släppa luftnippeln på pumpen och gå till andra sidan och pumpa och sen gå tillbaka och dra åt?
Hälsningar David
