Min traktor (Ford 5000) går varm när jag kör den.
Testade att byta slangar, vattenpump och termostat samt spola rent med vatten i kylkanalerna och kylarn, men problemen kvarstod.
När jag kände på motor och slangar var allt varmt på motorsidan av termostaten (slangar till hyttvärme, motorblock, vattenpump etc)
Däremot blev det direkt kallt efter termostaten. Cirkulationen i kylaren verkade vara minimal.
Testade därefter att ta bort termostaten och då blev det full rulle på cirkulationen i kylarn, och motorn kom aldrig upp i arbetstemperatur.
Jag tolkar detta som att felet måste ha suttit i termostaten. Jag kan inte riktigt greppa detta då jag testat att koka dem med termometer för att se att de funkar, vilket de gjorde (både nya och gamla).
Nu tänkte jag testa att kasta i en annan termostat som öppnar 10 grader tidigare, men vad tror ni, är det något jag missar? Är nybörjare i denna bransch så det vore ju inte helt osannolikt
Det första jag funderade över var om jag vänt termostaten åt fel håll, men jag tror inte det. Jag monterade den med fjädern in mot motorblocket, vilket verkar logiskt eftersom det är den som påverkas av temperaturen.
Men ja...har ni några erfarenheter på området får ni gärna dela med er.
