Låsning av styrning
17 inlägg • Sida 2 av 2
Jimmy Nilsson
#16 » 12:14:33, 13-09-2009
en form av styrhaveri jag hade en gång på en svedalalastare var packningar i orbitrolen som "löst" upp sej.. ibl gick det o styra ibl inte..
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
bjornlin
#17 » 19:48:23, 19-02-2013
Nu vet jag inte om något har hänt och styrningen fungerar. Men om den fungerar ett tag och sedan lägger av kan det ju vara så att oljan i extratanken ovanför hydraulpumpen tar slut. Detta kan ske genom ett allt för stort flöde genom systemet.
Systemet fungerar genom att transmissionsoljepumpen förser hydraulpumpen med olja genom oljefiltret.
Transmissionsoljepumpen har dock inte samma kapacitet som hydraulpumpen varför en bufferttank finns i anslutning till hydraulpumpen. Denna ska då förse pumpen med olja vid höga uttag, exempelvis lyft av redskap. Ska exempelvis hydraulmotorer användas måste en friretur finnas som då låter hydraulpumpen via hydraulmotorn trycka runt olja genom transmissionsoljefiltret och tillbaka till pumpen. Därmed undviker man den begränsade kapaciteten i transmissionsoljepumpen.
Om det nu är så att det är ett för stort oljeuttag i systemet när du svänger mycket eller att transmissionsoljepumpen har för dålig kapacitet räcker inte oljan till för att ge det önskade flödet och oljetrycket och styrningen tappar sin servoverkan.
Det finns de som har haft problem med styrningen då det har läckt igenom olja i olika ventiler och system. JDn har ju ett konstanttryckssytem och om en ventil inte används så ska den inte släppa igenom olja någonsans.
Jag hoppas att det har löst sig, men om någon annan hittar tråden kanske det kan vara till hjälp.
/Björn L.
bjornlin
Maskin: JD 2130
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 31 gäster
