Krille.
Har haft samma fenomen på vår MF 168-76 med Bergsjö 810 på.
Vi kapade bort den krokiga överdelen som är som Leif skriver massiv å bytte mot ett ämnesrör. Inget svårt jobb om du e van att svetsa å köra vinkelslip. Vi var korkade nog att köra med vår krokiga
axel allt för länge så vi fick dessutom rikta de stående plattstålen med tappfästena som ledar i själva lastarramen. Vår axel hade spruckit så att pressa den rak höll tills vi använde lastaren första gången efter
riktning.
Har övre axeln i redskapsfästet krökt sig så blir det bara värre ju längre du använder den-tyvärr
Ett följdproblem om du inte fixar detta är att den bronslagring som sitter i lastarramen slits ut å du lagrar stål mot stål = Obra
Sedan kommer problemet med att du inte kan få full upptiltning, men en överstor tippvinkel.
Vi lärde oss den läxan den hårda vägen. Som ordspråket säger "e huvet dumt får plånboken å kroppen lida"
Gällande dina
pallgafflar så försök att leta efter ett gamalt gaffelstativ till en mindre
truck, gärna ett brett
stativ, då kan du justera spridningen på gafflarna. Att bara göra
fäste för att hänga gafflarna på redskapsramen kommer efter ett tag att göra dig galen då du inte kan bredda för att få bättre balans på det du ska lyfta eller smala in gafflarna.
Vi har köpt både gafflar och stativ från en truckfirma som säljer å lagar truckar och som byter ut gafflar som är lite slitna oftast i underkanten bak där gaffelstålet är bockat. Finns normer för hur mycket som gafflarna får vara slitna där och företag med ordning och reda byter ut dem för att försäkringar ska gälla för de anställda.
Hittar du gafflar som är 120cm eller längre så köp det, MEN korta INTE av dem!!!. För korta gafflar gör en galen efter ett tag.
Har sett många som gjort det misstaget å kapat gafflarna bara för att de inte velat lära sig använda längre gafflar.
Lite målarfärg som markerar var man har 80cm från spets in på gaffeln löser osäkerheten
Vi köpte 1,5 - 2,5 och 3 tons gafflar till våra maskiner. 1,5 tons utbytta räcker länge till en Bergsjö 810 som inte lyfter mer än 800kg.
Kan fixa bilder på
lastare, gaffelstativ osv åt dig om du vill.
Mvh
Inge
