hallå där ute har en fråga ang handbroms bm 2250
har hört att man kan byta bandet utan att lyfta locket på hydraulen
att man tar det från sidan på lådan ?
PeterO skrev:Hej.
Har gjort det på en IH 784.
Det man behöver göra för att byta bromsband genom luckan på höger sida är att dela kraftuttagsaxel och kraftuttagskopplingen som sitter ihop med en sprint i axeln inne i traktorkroppen. Sedan ta loss de 3 skruvarna som håller axeln bak på traktorkroppen och dra ut axeln och fånga upp kraftuttagskopplingen. Den kommer som en enhet. Dra loss de 2 saxsprintarna och dra ur 2 sprintar som håller bromsbandet och vrida det ut ur luckan så att man kan dela det med en don. Sedan monterar man i omvänd ordning. Man släpper också på bromswiren innan för att få spel på sprinten i bromsbandet. Kom ihåg att man ska montera den nedre sprinten i bromsbandet först vid montering i traktorn. Tvärt om gick bara inte. Det är trångt men det går.
Mvh Peter
LeifAndersson skrev:,,,,,,,,,,,Vore det en lämplig metod så hade konstruktören valt den metoden i reparationsanvisningarna.
LeifAndersson skrev:Och så skadar man tätningsringarna som leder oljan till kraftuttagspaketet när man sätter ihop det och får riva alltihopa igen när kraftuttaget inte funkar. Vore det en lämplig metod så hade konstruktören valt den metoden i reparationsanvisningarna.
De som "byter på riktigt" genom luckan låter kraftuttaget sitta kvar orört...
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
