anders holmström skrev:..inga överraskningar där inte, kolvringarna verkar hela,.
Men de är inslitna med det nuvarande mönstret / ytan i loppen, som du ändrar när du skapar en ny heningsbild + att de säkert blivit repade när du tryckte du uppåt (över övrevändkant).
Nya kostar inte så många kronor och sen vet du att allt i loppen är ok.
Men hur ser högra sidan ut på den kolven som är längst till vänster på bild?
..vevlagerna såg jättefina ut alla utom ett som var lite lite repigt.
Enligt grannens bror som lånade in sig i verkstan igår (han jobbar som lastbilsmek på Scania) så tyckte han att jag skulle ta en bit begagnad
smärgelduk av den finaste jag har (320 korns) och bara putsa det lagret väldigt försiktigt så dög det att montera igen.
"320-duk" är på tok för grovt för att putsa av lagermtl med (använder sådan till gjutjärn)! Antingen tar du lite fint vattensandpapper eller så "bryter du kornen" på 320-duken mot något hårt först. Stor risk för att du fördärvar mer annars än om du bara återmonterar de som de är.
Krysshoning som det står om i andra trådar, jag förstår vad som menas, är det för att kolvringarna skall göra så tätt som möjligt som man vill åt det mönstret?
Det är för att få fram det perfekta "kryssmönstret" på cylinderväggarna, det som håller kvar lagom mängd av (den tätande) oljefilmen. Helt klart ska du få fram ett kryssmönster (och inte bara en cirkulerande mängd med repor) men hur gradtalet mellan de ser ut är inte av så jättestor vikt på en lågvarvig lågeffektsmotor, speciellt om de bara har som mål att få igång den.
Finns en massa teorier om detta med "det optimala heningsmönstret" men det mesta är bara just teori...
Högt fjädertryck på stenarna, lågt
varvtal, verktyget centrerat i loppet och i linje med det, "juckande rörelser" svepande över hela loppets längd (börja med att köra bort vändkanterna) och bra med T-röd på under hela bearbetningen så finns förutsättningarna för att det ska gå vägen.
Tillägg:
Såg att "kroko" också var inne på samma sak, då kan jag inte vara helt fel ute i mitt resonemang!
