TD60 i bm 650
15 inlägg • Sida 1 av 1
Daniel Haglund (trådstartaren)
#1 » 16:57:27, 10-01-2014
Hej jo jag försöker att få i en td60 i en 650 och har kört fast på pumpdrivningen.
motorn är från en lastbil så det sitter en kompressor där pumpdrivningen ska sitta
Jag prova med en pumpdrivning från en 2654 men den passa inte.
finns det någon som passar eller finns det någon har någon annan lösning
MVH Daniel
Daniel Haglund
Maskin: volvo bm 650
MN
#2 » 17:18:17, 10-01-2014
Vilken version av TD60 har du? Kan du få dit transkåporna till 2654 (om du har tillgång till dem) så ökar väl chanserna att få ihop det. Hade själv mkt bök med att skifta en D50 mot en TD60A i en 800 för att få hydraul/servopumpdrivning och varvtalsgivning att passa. Fick smälla dit D50 kåporna och då passade inte TD60:ins insprutningspump... Har aldrig fattat hur folk lyckas "kasta i en motor på en eftermiddag"?
MN
MN
#3 » 17:26:16, 10-01-2014
ja det där med att kast byta har då inte mitt projekt vart
motorn är från en lastbil det står TD60 på id plåten men det är ingen turbo på den
jag skulle tro att det skulle funka med transkåparna från 2654 men hoppades att det skulle finnas ett annat sätt utan att byta kåporna.
dom är säkert svåra att få tag i och kostar säkert en slant med.
har funderat på en rem driven pump men skulle helst inte vilja ha det
Daniel Haglund
#4 » 17:50:52, 11-01-2014
finns det ingen som har någon ide Mvh daniel
Daniel Haglund
MN
#5 » 19:30:26, 11-01-2014
Lite bilder på "hålen" i gamla och nya transkåporna hjälper nog till!
MN
MN
#6 » 20:58:34, 11-01-2014
Daniel Haglund
#7 » 21:03:46, 11-01-2014
bild 1(översta bilden) är på "hålet" i transkåpan
bild 2 och 3 ör på kompressorn som satt där orginal
bild 4 är pumpdrivningen på en bm 2654
Fick en tokig iden ihop med en kompis om att man skulle försöka att använda
drivningen på kompressorn och göra om den så att det passar mot en pump
men blir nog lite svårt att få till det bra
Daniel Haglund
bm660
#8 » 23:28:50, 09-01-2018
Passade inte drivningen från 2654 heller? Va e d för modell på din motor? Ja har td60c i min 650, rena bullton kittet.. servopump från lastbil, pump drivning från 2654 o en ny 50L hydraulpump på de.... sen funkar det som en dröm....
bm660
Maskin: Bm 650 hymas 474c4
#9 » 23:37:13, 09-01-2018
Har en td60a i min och drivningen från 2654 passa inte. Har även provat med en drivning från td50 men fungera inte det heller mvh daniel
Daniel Haglund
#10 » 20:47:44, 20-01-2018
Hej alla. Jag ringde till TK traktordemontering och köpte en drivning från en 2654 och prova den på traktorn och den passa. Jag hade fått en drivning till en D50 motor av en annan skrot som sa att det var till en 2654. så nu är problemet löst tack för all hjälp och ett tack till Janne på TK traktordemontering som löste hela problemet mvh daniel
Daniel Haglund
pilsnerdart
#11 » 23:29:38, 14-01-2020
Hej har du kvar pump drivningen till d50?
pilsnerdart
Maskin: deutz f2l 514
#12 » 08:11:52, 15-01-2020
Ja den ligger ute på ladan. Mvh Daniel
Daniel Haglund
pilsnerdart
#13 » 15:49:34, 09-09-2020
Något du vill sälja? :)
pilsnerdart
#14 » 20:45:08, 09-09-2020
Ja visst jag behöver den inte. Mvh
Daniel Haglund
pilsnerdart
#15 » 14:57:29, 12-09-2020
Har skickat pm mvh
pilsnerdart
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 20 gäster
