113bom1 skrev:ta av slamkoppen. då ska det rinna diesel ej droppa. droppar det eller inte kommer något alls så är kranen stängd eller smuts som tätat till mellan tanken och matarpumpen. Du måste börja i den ändan så du kan utesluta fel. Väldigt vanligt att mässingfiltret som sitter innanför glaskoppen blir tät av tex alger då den används sällan. Alger bildas mellan luften och dieseln. Och överst i slamkoppen kan det vara lite luft och solen har jättelätt att lysa in i den koppen så det är perfekt miljö för alger att börja mysa lite
Nu går den gamle röda besten igen!
Just som du skrev, det droppade knappt!!
När traktorn stannade var jag på transport på landsvägen, med nästan tom tank och grova snökedjor på, vibrationerna och gunget från kedjorna gjorde säkert att en massa avlagringar i tanken vispades loss och på ganska kort tid proppade slangen så motorn dog!
Nu fuskade jag och gav slangen en liten puff med tryckluften, så skiten finns ju kvar i tanken, ska fixa med detta när tanken nästan är tom!
Mässingssilen visade inga spår av alger men var i ett bedrövligt skick med ett par hål, monterade en ny sil, finfilterna bytes på fredag!
Men ett rent öde var det att få tätt banjokopplingen på slangen mot matarpumpen, kan säga att den är farligt hårt åtdragen, trodde nästan något skulle gå sönder, med en spann under traktorn i natt får jag kolla i morgon om/hur mycket det läckt, eller är tätt!
