Hej!
Gubben skulle ha igång sin boxer igår...
Den va inte alls sugen på attt komma igång.
Pumpade med handpumpen och öppnade luftningen på insprpumpen.
Rikligt med bränsle kom!
Sen starta den.
men den får alldeles för lite.. man får emellanåt hjälpa matarpumen med handpumpen så den ska gå riktigt.
Det ska tilläggas att det först inte gick att pumpa med handpumpen... det var som ett vacum i den.
Vi värmde skiten lite och höll på o greja. då helt plötsligt blev det motstånd o det gick att pumpa..
Glaset togs även dän och gjordes rent.
När motorn är igång och man öppnar luftningen på insprpump så skvätter det knappt nåt.. Det ska väl flöda som bara den ur det röret??
När man gör det o sen stänger så klarar den inte att själv få upp tryck igen utan går konstigt.. Några pump på handpumpen så går den normalt igen
När motorn var igång så lossades även röret som går från matarpumpen till filtren. där skvätte det bara lite grann. några pump på handpumpen så flöda det som attan ur banjokopplingen
Är handpumpen en särskild pump?
Matarpumpen i sig verkar ge väldigt dåligt med bränsle!
Det kan även tilläggas att vid handpumpen så läckte det lite lite grann. det som kom var grått?!?!
Är detta en halvt tinad ispropp??
Några ideer?
