Jag har just köpt en -91 885XL med diverse elektriska småfel, och för at reda ut detta måste jeg få av intrumentpanelet. Jeg antar detta er samma procedyra för alla -85 med XL hytt. Problemet er handgaset som måste tas bort for att få panelen av. I verkstadshandboken under Downloads står det: "Tag bort handgasspaken (1-16) samt snabbväxelspaken, om sådan finns." Ingen bild eller ytterligare forklaring på hur det skal göras. I och med at ingen ytterligare förklaring ges, så antar jag at det er särs enkelt, men sedan samma panel jag forsöker ta bort hindrar at man ser hur den er festat så blir det lite struligt.
Är det nogon her som vet hur handgaset skal tas bort?
