Hej.
Min stackars pump läcker ur sig oljan från regulatorn på ca 1 vecka...
Av den anledningen så har den gått torrt en längre tid innan jag köpte traktorn vilket gör att gången kan fladdra fram och tillbaka
Som jag ser det så verkar den läcka från drivningens ingående axel men kan inte svära på det då lastaren är i vägen. Kommer inte från skvallerröret iaf.
Nu till frågan, hur enkelt/svårt är det att byta den tätningen? För det känns som att skulle jag få oljan kvar i pumpen så kanske kanske kanske den börjar gå som den ska igen
