Ja, det där ser onekligen ut som en distans. Jag rev av toppen på en sådan motor för ett tag sedan och det såg inte ut så där, bara den första ringen som tillhör fodret.
Anledningen till att jag rev toppen var att en kludd sotat motorn och bytt toppackning men inte lyckats klura ut hur en momentnyckel fungerade. Toppen gick att lossa med en 3/8
spärrhandtag och lillfingret
ungefär. Detta medförde såklart att motorn tyckte det var kul att blåsa runt på avgaserna lite varstans. I övrigt var foderhöjderna bra, inga sprickor i foder eller block.
Och det är inte vatten i kannorna utan jag hällde i diesel när den stod.
Frågan är vad det handlar om i ditt fall och frågan du säkert ställer dig är vad som händer om du river foderna och om det går att få ihop med gängse reservdelar.
