Inte säkert du behöver byta spindelbussningarna. Är de hyfsade så låt de vara.
Du får börja med att lyfta framänden och palla ordentligt.
Demontera hjulet.
Demontera hjulnavet.
Dela spindel och styrarm.
När du fått bort styrarmen så släpper du bara ned spindeln ur framaxeln. Kan bli nödvändigt att kapa lite om spindeln är svetsad i styrarmen.
Montera den nya spindeln och styrarmen i axelröret. Kontrollera så du får styrarmen på rätt "kugge" på spindeln så vinkeln blir så lika som möjligt som på andra sidan.
Flytta över tätningar och inre
hjullager från den gamla spindeln.
Montera navet och justera framhjulslagret .
Montera hjulet och kontrollera hjulvinkeln med en tumstock. Ska vara lite "tå in". (Mindre mått framtill mellan framhjulen än baktill.)
