Någon som har erfarenhet av JD 4230???
14 inlägg • Sida 1 av 1
F.Eriksson (trådstartaren)
#1 » 23:09:24, 13-01-2010
Har fått ett erbjudande och köpa en jd 4230 av en "granne"
Undrar vad man ska kolla extra på, ev kända brister osv...
Allt för att kunna pruta det sista, smålänning som man är :razz:
Går bra förövrigt i motor och v-låda, har bara kollat och provkört i mörkrert än sålänge :driver:
F.Eriksson
Maskin: Alla typer av Cat modeller
Claes Folkesson
#2 » 23:27:21, 13-01-2010
Gamla JD kan vara ryckiga i hydraulen, hade en 2130 som inte var kul samt en större inhyrd med buren plastare som röck hela tiden men den hade gått 11000tim.kör den riktigt varm och häng på en växelplog eller nåt och se hur den blir i hydraulen.Jag vet inte riktigt hur man kollar det bäst, kanske nån som vet...
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
dimorep
#3 » 00:21:08, 14-01-2010
Kolla hur alla oljorna och kylarvätskan ser ut. Glapp i styrningen, hydr.-pump/uttag/lyften, inf. av draget. Läckage, elfunktioner och hur den är att starta kall.
Bränsletankarna brukar kunna rosta på de och det resulterar i igensatta sugledningar/filter pga. lösa rostflagor.
dimorep
Ralle
#4 » 08:52:02, 14-01-2010
Claes Folkesson skrev:Gamla JD kan vara ryckiga i hydraulen, hade en 2130 som inte var kul samt en större inhyrd med buren plastare som röck hela tiden men den hade gått 11000tim.kör den riktigt varm och häng på en växelplog eller nåt och se hur den blir i hydraulen.Jag vet inte riktigt hur man kollar det bäst, kanske nån som vet...
En tanke bara...
Jag antar att plastaren hade eget ventilpaket... Var det gjort för konstanttryck?
Då den var inhyrd och konstantflöde är vanligast kan jag tänka mig att den var gjord för det, och sätter man då den på en traktor med konstanttryck blir det tokigt, och kan rycka och ha sig!
Ralle
Maskin: John Deere 3640 med Trima 1620 *SÅLD*
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
#5 » 18:38:28, 14-01-2010
Jo slitage och glapp är självklart att man kollar, iaf för mig och är det något så... ja vad fan det är väl bara och reparera :eat:
Hydrauliken var ett bra tipps! inte så ofta man testar den på en traktor utan lastare :thumme:
F.Eriksson
BMGustav
#6 » 19:09:14, 14-01-2010
Det där med att prova att starta den kall tror jag inte att du ska bry sig för mycket på. Jag vet inte om det är samma motorblock som på en 4440 men vår 4440 vill inte starta när det är under 0 ungefär men så har den alltid varit, ingen skillnad före eller efter motorrenovering. Motorvärmare är ett måste i så fall.
Antar att det är en Quad Range, dvs fyra grupper med fyra fram repektive två back (dock ingen back på D gruppen)? Det är i så fall en super låda, växlarna överlappar varandra riktigt bra så det går nästan alltid att hitta en växel där man kan växla ner utan att använda kopplingen om man behöver (svårt att förklara men man har ju snabbväxel mellan 3 och 4 och mellan 2 och 1).
Vet inte om det finns ac men om det gör det så kolla funktionen.
Lycka till!
BMGustav
Maskin: Volvo BM LM 218
Ferguson T-20
Bolinder Munktell 36
#7 » 21:08:20, 14-01-2010
Nja jag tror inte det eftersom det är mer power i en 4440, men visst, det kan vara samma motorblock ändå.
Jo visst är det en Quad Range vxl-låda på den :razz: men jag får väl ringa till en jd återförsäljare som jag skruvade åt för några år sen, dom är kanske inte så glada på mig eftersom man skruvar på ett annat amerikanskt märke idag som inte är jd....
F.Eriksson
håkan 13
#8 » 21:29:18, 14-01-2010
4440n har ca 1 l större slagvolym... och turbo!! tycker annars att 4230 0ch 4430 är det modernaste som finns från slutet på 70talet... :grin: enda som saknas är mek. 4wd... har väl egentligen bara bra erfarenheter av dom...
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
BMGustav
#9 » 22:29:32, 14-01-2010
Aha, jag trodde bara att det var torbon som skillde.
Håller med om att den är riktigt modern (även idag faktiskt) med de korta växelägena, tyst hytt, snabbväxel, våta hydrauliska bromsar, hängande pedaler mm.
Aja, det är bra traktorer, både 30 och 40 serien (även 50 och 55 serierna).
4440 har aldrig krånglat, har aldrig ens justerat eller bytt bromsar på de 9000 timmarna.
BMGustav
Ferguson T-20
Mats i Myrhult
#10 » 16:48:25, 04-05-2011
Den här tråden hade jag missat.
Har du kollat min tråd här?
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... light=4230
Min har Powershiftlåda den är underbar. AC är standard men funkar sällan och har de inte gjort något åt den så är det förbjudet kylmedel i den idag.
Läckage i hydrauluttagen bak och och lite svårstartad på vintern är nämnt. Men bra batterier hjälper mycket.
Värt kolla på alla begagnatköp är hur många klantar som varit och petat i elsystemet.
Nå, blev det affär?
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
QV_
#11 » 19:21:20, 08-08-2018
Kollar på traktorer ibland, vet inte riktigt vad jag skall ha den till men jag kör ju ved just nu med stroppar hängandes i skopan på grävaren....
En lastare skall säkert till men vad tror ni om denna
https://www.blocket.se/sodermanland/Joh ... ?ca=12&w=3
Den är nära, priset känns rätt men jag har ingen koll.
torpet har 3ha åker och 3ha skog (i kraftig norrsluttning)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Mats i Myrhult
#12 » 21:50:02, 09-08-2018
JD 4230 med Powershiftlåda är en mycket trevlig traktor att köra. Fungerande AC är ovanligt på dem idag. Ser att viktbryggan fram saknas, så den är nog lite lätt i nosen.
Skulle säga att det där är normalpris för en mycket bra traktormodell. Prisnivån har inte ändrats på 10 år och ligger säkert där några år till.
Mats i Myrhult
BM 4 ever
#13 » 22:28:00, 09-08-2018
En föregångare och klassiker :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
håkan 13
#14 » 07:14:39, 10-08-2018
trevlig traktor med rätt vx.låda!! :grin:
men kanske inte dom bästa däcken att åka till skogen med...
Håkan.
håkan 13
Användare som besöker denna kategori: andrs72, Bing [Bot], Google [Bot] och 24 gäster
