MF 135 startar inte varm, men klockrent kall
4 inlägg • Sida 1 av 1
Rikarda (trådstartaren)
#1 » 15:35:43, 08-04-2014
Hallå,
Har ett problem jag tänkt ta tag i så här på våren om det går.
Fick grym hjälp här sist så jag försöker igen.
Traktorn, en MF 135 startar alltid direkt när den e kall, även vid -30, hinner knappt röra nyckeln innan den hoppar igång.
Däremot, när den blivit varm, efter kanske en timme och man slår av den så blir den riktigt svår att starta. Låter man den kallna lite så kan den starta efter att man nött med startmotorn kanske en halv minut, genom att den börjar tända sakta mer och mer. Är den riktigt varm och man slår av den måste man vänta så den kallnar, annars går det inte.
Rikarda
Maskin: MF 135
Eje Forsmark
#2 » 16:02:01, 08-04-2014
Kolla ventilspelet är det för litet så kan du få den effekten då den har lite mer spel kall än varm.
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
mathiast
#3 » 18:47:48, 08-04-2014
Insprutningspumpfel är en variant med,är det ventilspelen bör den ryka kraftigt vid startförsöken
mathiast
LeifAndersson
#4 » 18:59:48, 08-04-2014
Prova att hiva en hink kallt vatten på insprutningspumpen när den inte startar. Startar den då är det bara att skruva ur pumpen för översyn.
LeifAndersson
