Skogstraktor BM Boxer 350 -59
98 inlägg • Sida 1 av 7
350grävarn (trådstartaren)
#1 » 00:30:49, 04-05-2014
Lägger upp en tråd, kring ett projekt som jag och min brorsa införskaffat. Vi fann den på nätet, och efter inspektion på plats, så slog vi till :grin:
Vi har lite skog, och efter senaste stormarna, så uppkom tanken på något kul att köra med. Vi har sedan tidigare en MF135:a, med Star kran och vagn, men det kändes som om vi behövde något som var starkare.
Lägger upp tråden, då jag är nyfiken på, om någon kanske känner till dessa skogs boxrar, och kanske vet vem som kan ha byggt dem? Har sett liknande på bilder, så det kan ju vara någon mekanisk firma som byggt ihop lite olika varianter :klia:
Kanske även någon annan kan ha nytta av tråden, och vi skall försöka uppdatera, då och då.
Bifogat finns bilder, som är tagna på leveransdagen, 21/4. I dagsläget så är det reparerat, och modifierat lite saker :grin:
Just nu så arbetar den i skogen, för fullt :thumme:
Förre ägaren hade haft maskinen några år, och hade inte bakgrunden till maskinen.
Det vi vet just nu, är följande: :laes_detta:
Traktorn
Traktorn är en BM Boxer 350, och enligt pappren är den från 1959. Den är modifierad med annan hytt, och denna kommer, enligt en skylt i hytten, från en BM600. Efter lite forskning, så verkar hytten vara från ca år 1970.
Kranen är en Cranab 2150, årsmodell okänd, och sitter fäst i ett par kraftiga armar, bakom hytten. Armarna löper ned bakom hytten, och är, så att säga, fästa under traktorn. Har alltså ingen kontakt med hytt konstruktionen. I dessa armar, eller om man kan säga konsoll, sitter en Star winch monterad, som drivs med kedja, via kraftuttaget. I konsollen sitter det en bygel, som låser mot vagnen, vid lastning. Låses med hydraulventil från hytten. ( har testat att lasta, utan denna, men då blir det vääääldigt ostabilt :???: )
Vidare så finns det servostyrning, och man har även monterat växelströmsgenerator.
Under hela traktorn är det kraftiga hasplåtar monterade.
Det finns inga lyftarmar på traktorn, och draget verkar, enligt bilder vi funnit på nätet, vara ett "BM Skogsdrag".
Dock finns det en märklig skylt i traktorn, som det står att "lyftkedjor skall vara slacka", på.
Vad detta kan vara, vet vi inte, och eftersom det är massvis med hydraulventiler i hytten, så har vi inte hittat om detta kan vara för att eventuellt kunna sänka draget med. Någon som vet ? Skylten finns bland bilderna. Denna skylt sitter på Boxerns instrumentpanel, så den tillhö, så att säga, orginal traktorn.
Vagnen
Vagnen har drift på hjulen, via kraftuttaget på traktorn. Från kraftuttaget går det en drivaxel, till en växellåda, på dragstången. Denna är tillverkad i Målilla, och verkar vara en slags frihjuls låda. Sedan vet jag inte riktigt, då vi inte öppnat plåtar på vagnen, men det går troligen en teleskopaxel, från frihjulslådan, till boggiens växellåda, då man kan "dra ut vagnen". På bilderna är den ihopskjuten i innersta läge.
Boggin kommer från en caterpillar väghyvel, och efter lite forskning på nätet, så är den troligen från -50 talet :klia:
Det ser ut som om man tagit hela motor ramen, inklusive boggi´n, och kanske parat ihop med draget från, kanske en dumper vagn. Har studerat dragen till några sådana på bilder, och drivning, och även rullarna, för traktordäcken, på dragstången ser ganska lika ut.
Växeln för drivning, läggs i, vid behov, via en hydraulventil, från hytten. Man kan även höja främre boggi hjulen, med hydrauliska kolvar, som man styr från hytten, via hydraulventil. Höger och vänster hjul kan höjas individuellt. Troligen tänkt att andvändas vid svår terräng :klia:
Man kan även bromsa vagnen, då det finns trummor vid hjulen. Styrs från hytten.
Vagnen känns mycket genomtänkt, men kanske lite för kraftig för våra behov :grin:
Läget nu
När vi köpte maskinen, så var cylindern för utskjutet, kass, och därför hänger denna i ett spännband på bilderna. Denna är nu reparerad, och visade sig bero på en brusten gavel, och dåliga tätningar. Troligen hade gaveln gått hem, då stoppet för utskjutet var lite slitet. Vi passade på att fixa detta, så vi skall slippa dessa bekymmer i framtiden. Vi har även bytt tätningar i cylindern, för bygeln som låser vagnen, då oljan, mer eller mindre, rann rakt ut, vid tryck. :???:
Vagnens drivning är defekt, och beror på en kass växellåda vid boggin. :svettas: Den går att andvända utan drivning, men vi har nu hängt på en mindre vagn bakom traktorn, som passar bättre för våra körningar. "caterpillar vagnen" får stå på lager så länge.
Fick även med ett staket på köpet.....när vi började städa lite, så upptäckte vi en massa ståltråd, runt ena bakaxeln på traktorn. Visade sig vara ett stålnäts staket......... :huh: .....undrar vem som saknar detta :grin:
Inne i hytten fanns behov av städning, så brorsan tog till slut fram en bensindriven lövblås, :skratta3: och plötsligt så var det ganska rent .
När kan då denna maskin vara byggd ?
Om vi tittar på hytten, så är den från ca 1970. Om den traktorn skrotades, så bör den ju ha gått några år ? Kanske råkade den ut för någon olycka ? Isåfall bör ju ett tänkbart byggår vara runt 1975.....? .......... :klia:
Som sagt, så ser det ut just nu, och vi tar tacksamt emot alla tips, och funderingar, kring vem som kan ha byggt denna maskin. Kanske någon känner igen den ? Ursprungligen verkar den ha gått i Småland, men vi fann den i Bohuslän. Nu är den dock hemma, i Småland igen :thummar:
350grävarn
Maskin: BM 350 Traktorgrävare-1964
Volvo T24-1956
Gilson H16
Volvo T22-1952
BM350 Skogstraktor - 1959
MF 135 - 1976
Volvo BM 641 baklastare
#2 » 00:51:10, 04-05-2014
Lägger upp lite mer bilder från 28/4-14.
Här har vi hängt på den vagn, som vi skall andvända istället för "Caterpillarn".
Vet egentligen inte vad detta är för vagn, men den passade väldigt bra.
Fick dock svetsa på ett fyrkantsrör, så låsbygeln nådde ned till draget. Fungerar perfekt. Bifogar även bild på kran konsollen.
350grävarn
Volvo T24-1956
Gilson H16
Volvo T22-1952
MF 135 - 1976
#3 » 00:58:31, 04-05-2014
Första dagen i skogen. Gick perfekt
Slänger upp några bilder till :grin:
Från skogen, till avlastningsplats.
350grävarn
Volvo T24-1956
Gilson H16
Volvo T22-1952
MF 135 - 1976
#4 » 01:09:51, 04-05-2014
Mera bilder :grin:
Här går brorsan loss me lövblåsen :skratta3:
Personen vill förövrigt inte vara med på bild, så jag ordnade detta :grin:
350grävarn
Volvo T24-1956
Gilson H16
Volvo T22-1952
MF 135 - 1976
#5 » 01:22:56, 04-05-2014
Lite påbyggnad
Vi upptäckte ganska snart, att det var svårt att köra med kranen, endast klämd med gripen, runt front fästet, vid transportkörning. Kranen krängde fram och tillbaks, och när traktorn stått ett tag, så ville kranen "lägga sig" åt antingen höger, eller vänster sida.
Troligen orsaken till att avgasröret fått sin mycket sköna estetiska form :skratta3:
Lösningen togs fram av brorsan. Han konstruerade en stödram, för kranen. Nu går det mycket bättre, och framförallt, så går det fortare att lägga kranen i rätt läge för transport, än tidigare.
På bilderna har vi precis svetsat fast fästet, ihop med front ramen. Denna front ram är ihopsatt med hydraultanken, och konstruerad så, att man kan lossa ett par bultar, och sedan är allt loss. Bra om man behöver ha loss kylaren, eller något.
Därför har vi inte svetsat några stag bakåt, i traktorn. Går ju också att bulta dit stag, men dom behövs ej, då vi gjort en stopp klack, i fästet, som gör att kranen låser sig fast själv, och då blir det inga påfrestningar på den stödram som vi svetsat dit.
350grävarn
Volvo T24-1956
Gilson H16
Volvo T22-1952
MF 135 - 1976
Lars S
#6 » 10:40:29, 04-05-2014
Intressant!
Lars S
MekJan
#7 » 12:43:53, 04-05-2014
En skogsboxer tror jag inte att det är. ( den är lite för hel ) Men en jordbrukare som blivit modifierad lite senare i livet med grip och hytt , bra byggt iaf och kul att se bilder.
MekJan
Maskin: Orsaspark
bmrobban
#8 » 15:49:18, 04-05-2014
Skylten i hytten gäller nog hitchkroken(som saknas?)
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#9 » 21:49:53, 04-05-2014
Hallå BM Robban, MekJan och Lars S.
Kul att ni besökt tråden om vårt skogs projekt.
Ja...det kan nog ha varit hitch, eller så sitter den kvar ? Svårt att se, då vi inte öppnat plåtar i hytten ännu, och det är svårt att se hur sakerna fungerar. Hur fungerar den på en BM 350, i normala fall ?
Styr man den med hjälp av lyftarmarna ? Isåfall är den bortplockad.
Håller nog med....den ser för hel ut, för att vara en skogsboxer :grin:
Det kan nog vara så, att det är en jordbrukare, som modifierats.
Den är väldigt genomtänkt byggd....en massa små finesser, med fästen och lådor överallt....måste ha tagit en evighet att bygga :klia:
Bifogar lite mer bilder. En bild på draget till "Caterpillarn". Drivaxelns yttre del har vi tagit bort, och lagt inomhus. Är en slags dubbel knut.
Vidare en bild på boggien´s skada. På bilden syns problemet...växel huset är sprucket, och det är små sprickor överallt. Det är även lagat tidigare. Troligen en riktig stjärnsmäll av en sten. Lite synd. Vi har inte beslutat ännu, hur vi skall göra med vagnen. Antingen försöka få tag på en växellåda, eller kanske operera bort den, och därmed förlora drivningen. Eftersom vi inte listat ut vilken Caterpillar väghyvel den kommer ifrån, så känns det lite svårt att försöka jaga delar. Hjulen ser likadana ut på flera modeller av väghyvlar av Caterpillar, från åren kring -40 och -50 talet.
Kanske någon som vet ?
350grävarn
Volvo T24-1956
Gilson H16
Volvo T22-1952
MF 135 - 1976
#10 » 22:24:53, 04-05-2014
Snart ny arbetsvecka, så då hinner man inte med hobby projektet på ett tag.
Passar på att lägga upp några bilder kring kranen.
Är ju en Cranab 2150, men vi vet egentligen inte mer om den. Hittar ingen skylt med tillverkningsnummer eller årtal. Skall väl vara tillverkad i Vindeln,om jag inte är helt fel ute :klia:
Bilderna visar reparationen av utskjutet....snacka om kvalite :grin: Rullarna som styr balken för utskjutet, är ordentligt tillverkade, med infällda bussningar i brons. Passformen är värsta urmakar kvalite. Värmer en gammal maskinbyggare´s hjärta :thumme: Måste varit en dyr kran, en gång i tiden. Alla axlar är låsta med koniska pinnar, som är hela och fina. Har nog aldrig varit någon smed och slagit och svetsat på denna kran :grin:
Cylindern är urplockad på en av bilderna, och det är inte mycket yta över på sidorna innuti balken. Cylinder röret är t.o.m bearbetat, för att gå in i balken. Uppåt och nedåt finns dock någon centimeters frigång. Gaveln var sprucken, men åtgärdades av en nytillverkad förstärkningsbussning, som svetsades på plats. var lite pillrigt, men har fungerat i en del drifttimmar redan. Havererar den igen, får vi nog leta upp en ny cylinder. Finns det reservdelar till denna kran, någonstans ?
Bifogar ett par bilder på maskin skyltarna. En av dem var ganska kul :razz: "Stopp här gubbe". Denna satt högst upp på kranen. Kanske för att se till att man verkligen smörjer den ansenliga mängden av alla smörjnipplar, som sitter överallt :grin:
350grävarn
Volvo T24-1956
Gilson H16
Volvo T22-1952
MF 135 - 1976
JD400
#11 » 23:17:21, 04-05-2014
Haha! Skön skylt! Inte alls sexistisk! :mrgreen:
JD400
Maskin: JD400
Gräsåsa daniel
#12 » 09:00:06, 05-05-2014
Detta härliga ekipage höll jag att bli ägare till för ett par år sedan. Då stog den hos Staffans maskin i Horred. Mellan varberg och borås. Är nog i alla fall 5-6 årsedan. Dom handlar mycket med gamla skogsmaskiner och liknande. Den eller dom som byggt detta ekipage har inte bara slängt och hafsat ihop grejerna. Lyckta till MVH/Danne
Gräsåsa daniel
Ort: Nu förtiden i Ätrafors, Halland. Innan Gräsås, Halland.
Maskin: BM LM218, Volvo N7 tipp o kran, Volvo N86, Volvo BM 400 industri med Tranåslastare, BM430 med ålö 2000 lastare, BM350, JD3130, JD2030, Traktorgrävare JCB 4C, Rottne Blondin RD750, 5-6 tippvagnar, höpress Claas Markant 50, 10 balvagnar med mera
#13 » 18:31:44, 06-05-2014
Tjena JD400
Japp....klart udda skylt, om man får säga så :grin:
Hade nog inte gått hem på samma sätt år 2014 :mrgreen:
350grävarn
Volvo T24-1956
Gilson H16
Volvo T22-1952
MF 135 - 1976
#14 » 18:35:59, 06-05-2014
Tjena Gräsåsa Daniel
Intressant info. Tur att du inte slog till på den....då hade vi ju missat den nu :grin:
Du har helt rätt.....det är verkligen inte ett hafsbygge....någon har tänkt till, och satsat hårt med konstruktionen.
Blir intressant att se, om någon kanske till slut vet vem som byggde den.
Ha de bra !
350grävarn
Volvo T24-1956
Gilson H16
Volvo T22-1952
MF 135 - 1976
#15 » 19:20:10, 06-05-2014
Var tvungen att åka ut och lasta lite, i gårkväll, efter jobbet. Rena terapin :grin:
Kranen ligger som en "smäck" i nya fästet.....funkar perfekt :cool:
Testade hur högt man kan lyfta, och det visar sig inte vara problem, om man nu skulle vilja hissa takstolar, eller dylikt :thumme:
Hade inget måttband, men traktorn är ca 3,4 meter hög, med kranen, så den borde nog vara 7 meter upp i luften.
Får fylla vatten ibland, och orsaken är funnen, eftersom framhjulen blir lite blöta, om man står still och lastar en stund.........
...vattenpumpen läcker. :sad: Dock inte värre, än att skogsarbetet kan fortsätta, tills ny pump anländer. Beställt en från Olssons. Tog en komplett pump, med skiva, då jag sett i en del forum, att det är svårt att få dom täta, om man försöker byta tätning och lager själv. Tänkte spara den gamla pumpen i reserv, och testa någongång, att dela den.
Någon som har erfarenhet, av dessa vattenpumpar ? :klia:
Dags för TV soffan ikväll, då vädret ändrat till regn.
350grävarn
Volvo T24-1956
Gilson H16
Volvo T22-1952
MF 135 - 1976
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], jorgen.isaksson och 3 gäster
Briggsparts
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
